Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: TES51551DE - VeroCafe LattePro | ca. Baujahr: 2012
meine VeroCafe LattePro stand eine Woche. Nach dem Einschalten fuhr die Brühgruppe hoch und dann kam im Display sowas wie Services aufsuchen und im LOG ist ein Fehler (M01F07H02). Brühgruppe könnte ich rausfummeln, ließ sich jedoch nicht über den Komponenten Test anfahren. Mahlwerk und Keramikventil lassen sich ansteuern.
Habe die Maschine komplett zerlegt und die Antriebseinheit ausgebaut. Die Mikroschalter funktionieren (gemessen). Der Motor läuft wenn ich diesen bestrome.
Es kommt keine Spannung von der Platine zum Steuern des Motors und es klicken auch keine Relais beim anfahren über den Komponenten Test. Beim Messen auf der Platine konnte ich keine Spannung an den Spulen der Relais messen (Komponenten Test Auf und Ab gestartet). Habt ihr noch eine Idee außer das die Leistungsplatine durch ist? Das wäre wirtschaftlich dann der Totalschaden
.Mechanische Kenntnisse vorhanden: JA | Elektrische Kentnisse vorhanden: JA | Messgerät vorhanden: JA
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Coffee Junkie () aus folgendem Grund: Ergänzung
