Melitta CI E970-101 Caffeo - Wasser spritzt aus Öffnung am Keramikventil
    • Melitta CI E970-101 Caffeo - Wasser spritzt aus Öffnung am Keramikventil
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI E970-101 Caffeo | ca. Baujahr: 2015
      bei einer Melitta Caffeo CI E970 spritzt beim Kaffeebezug Wasser in feinem Strahl aus einer Gummiabdeckung am Keramikventil, siehe beigefügtes Foto.
      An dieser Stelle ist ein Abgang vom Keramikventil mit einer schwarzen Gummikappe verschlossen, diese hat in der Mitte aber eine - sicher gewollte - Öffnung. Die Gummikappe ist mit einem weißen Plastiküberwurf gesichert.
      Ist dieser Abgang am KV ein Überdruckventil? Kann jemand etwas zur Fehlerquelle sagen, ist das Keramikventil defekt oder klemmt es? Ist eine Revision bzw. ein Austausch sinnvoll? Oder sollte ich den Fehler eher "stromabwärts" in Form einer Verstopfung suchen? Der Spülvorgang funktioniert problemlos, nur beim Bezug tritt hier Wasser aus.
      Vielen Dank und viele Grüße!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von m4nt1l ()
    • Das Gummiteil ist das Luftansaugventil. Da soll Luft rein aber kein Wasser raus.
      Ich hatte letzte Woche einen ähnlichen Fall. Da war das Auslaufventil komplett mit Kalk verschlossen und das Wasser kam aus allen Öffnungen am Keramikventil.
      Kann aber auch sein, dass die Zapfen am Mitnehmer im Keramikventil gerissen sind und es daher völlig falsch positioniert.
      Schau mal als erstes das Auslaufventil und danach das Keramikventil an.
      Auch dieses ist möglich. Sowie ein Riss in der Kappe des Keramikventils.
      Ansonsten alles was sb_NUE schon zum Keramikventil geschrieben hat...
    • Hallo zusammen, ich habe hier bei der Melitta einer Freundin auch ein Keramikventil mit gerissener Kappe bzw. gerissenem Boden, ziemlich mittig sogar.
      Ich habe mir den Aufbau des Ventil zumindest mal angeschaut, es auseinandergebaut und ich habe tatsächlich noch ein Ventil von einer ausgemusterten Nivona meine ich, von dem ich jetzt die Kappe umbauen möchte.
      Dazu nun meine Frage, welche Teile innerhalb des Keramikventils muss ich nun alles mit Vaseline bestreichen?
      Die große transparente Dichtung in der Kappe? Was ist mit dem runden Teil mit den Nasen für die Nuten und mit dem dreigeteilten Stück aus dem Inneren des Ventils?
      Dankeschön!
      Ps. Wieso platzt so eine Ventilkappe? Zu hoher Druck durch???
    • Nur die Keramikscheiben hauchzart. Keine Ahnung, ob man Vaseline nehmen kann. Normal kommt da Silikonfett ran.
      Tja, warum reißt ein Teil mit der Zeit? Materialermüdung, zu wenig Wandstärke, zu viel Druck, thermische Belastung oder eine Kombination aus allem? Such Dir was aus.
      Danke, die Keramikscheibe ist das dreigeteilte Teil oder die Platte die ganz oben drin liegt mit den Nasen dran, habe das Ventil jetzt nicht vor mir liegen.
      :thumbup:
    • harry owl schrieb:
      Silikonfett wird häufig für die Schmierung und Konservierung von Gummiteilen verwendet, die empfindlich auf Kontakt mit mineralischen Ölen reagieren.
      und Vaseline ist mineralisch mal bei Wikipedia nach lesen
      was die ganzen Dichtungen dazu sagen weiß ich nicht
      Natürlich Silikonfett, weiss auch nicht wieso ich dachte das wäre Vaseline in unseren kleinen Tuben.
      sb_NUE schrieb:
      Dreiteilig weiß, schwarz, weiß.
      Danke!
