AEG CaFamosa CF400 - kommt kein Kaffee, System füllen
    • AEG CaFamosa CF400 - kommt kein Kaffee, System füllen
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF400 | ca. Baujahr: Unbekannt
      ich habe ein Problem mit meiner AEG CF400.
      Nach der Wartung der Brüheinheit kommt nur noch Kaffee wenn vorher erst einmal Heißwasser gezogen wird.
      Der Kaffee kommt dann ganz normal, macht man dies nicht kommt kurz nach dem mahlen der Abbruch und das
      Display zeigt System füllen.
      Kann mir hier jemand helfen.
      Gruss hajo
      das ist ein höchste merkwürdiger Fehler, dessen Zusammenhänge sich
      mir nicht so recht erschließen wollen.
      Reinige mal das Flowmeter und das Auslaufventil. Entkalke zusätzlich
      getrennt den Verteiler am Erhitzerausgang.
      Die Brüheinheit wurde richtig zusammengesetzt?!
    • Hallo Black Sheep,
      vorerst einmal ein herzlichen Dankeschön für die prompte Antwort.
      ich habe die Maschine nochmals komplett (Brüheinheit) zerlegt, konnte aber nicht feststellen das hier ein Fehler beim Zusammenbau entstanden sein könnte. Wasser, Dampf und Milchschaum haben ja einwandfrei funktioniert.
      Flowmeter und Auslaufventil hatte ich auch gesäubert.
      Komischerweise läuft die Maschine im Moment wieder einwandfrei, aber das hat Sie ja auch nach dem Dichtungswechsel einige Zeit einwandfrei gemacht.
      Ich werde Sie beobachten, sollte Sie nochmals mucken machen wende ich mich nochmals hier an das Forum.
      Besten Dank
      HJ :)
