Jura Impressa S90 - Störung 8 / Error 8
    • Jura Impressa S90 - Störung 8 / Error 8
      Hallo liebes Forum,
      wenn ich Euch so lese, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Ihr auch mir helfen könnt. Ich besitze eine Jura S90, die nun die Fehlermeldung "Störung 8" hat. Die Brühgruppe wurde ausgebaut und gereinigt. Das Einzige, was uns komisch vorkommt ist der Druckschlauch, der unten an der Brüheinheit liegt. Er sieht leicht geknickt aus.
      Wenn wir die S90 starten, macht es dreimal klick und dann kommt Störung 8.
      Ohne Wassertank kommt nicht erst die Meldung "Wasser füllen", sondern es klickt dreimal und dann kommt Störung 8.
      Was passiert gleich als erstes ? Was ist das, was die Maschine als erstes überprüft? Gibt es Informationen darüber?
      Was meint Ihr, könnten wir noch ausprobieren?
      Ich danke Euch ganz herzlich für Eure Unterstützung.
      Liebe Grüße
      chokoletta
      normalerweise sollte zum dem 3-fachen Klicken der Antrieb der
      Brüheinheit fahren. Bingt denn der Trafo unter dem Heizungsschlitten
      überhaupt noch die 15V für den Antrieb, oder ist dieser defekt?
    • Der Trafo geht häufig kaputt, wenn von oben von dem Erhitzer Wasser wegen
      einer Undichtigkeit heruntertropft. Ist dort alles dicht?
      Der Trafo sitzt zusammen mit der Pumpe und dem DV auf einem Schlitten,
      den man nach Lösen des Pumpenzulaufschlauches und einiger anderer
      Schlauch bzw. Stromverbindungen nach hinten herausziehen kann. Dazu
      auch die 2 Haltelaschen von unten vorsichtig drücken.
    • Hallo BS,
      ja, wunderbar. Der neue Trafo ist eingebaut und das war der Fehler.
      Ich danke Dir für Deine Hilfe und bin beeindruckt von Deinem Wissen
      Der Kaffee kommt jetzt wieder, doch noch haben wir das Problem, dass hinten Wasser
      ausläuft. Wo kann das herkommen? Wahrscheinlich durch das Lösen der Pumpe?
      LG
      chokoletta
