es ist schon etwas her, da hatte ich hier schon einmal mein Problem mit dem Milchaufschäumer angesprochen. Jetzt habe ich leider erneut das Problem und bin etwas Ratlos.
Aktueller Zustand:
Momentan kommt keine Milchschaum oder Milch über den Milchbehälter, wenn ich diesen anschließe.
Wenn ich den Heißwasserauslauf aufstecke und dann auf Heißwasser gehe, höre ich deutlich wie Wasser gepumpt wird. Nach ca. 2 Sekunden merkt man richtig, dass der Schlauch voll ist und ein überdruck entsteht.( Seitenwand habe ich entfernt!) Da ich nicht wollte, dass der Schlauch platzt, habe ich schnell abgeschaltet. Es
Das gleich passiert auch bei dem Wasserdampf.
Ein einziges Mal hat mir die Anzeige " Wasserkreislauf leer" gebracht und " Kaffee zu fein gemahlen". Andere Fehler sind nicht aufgetaucht!
Was ich schon gemacht habe (zum Teil aus Vorsicht!)
- Membranregler getauscht (wollte ich damals schon machen)
- Pumpe getauscht (weil diese auch nach dem fünften Versuch kein Wasser mehr Pumpen wollte / hatte auch Kalkrückstände)
- Flowmeter aufgemacht und gereinigt (war auch etwas braun vom Wasser)
- Magnetventil unten, in der Nähe von dem Membranregler getauscht
- Magnetventil hinter dem Heizelement getauscht
Ich glaube ich habe nichts vergessen.
Wenn doch, werde ich es natürlich Nachreichen.
Ich freue mich auf Eure Vorschläge.
Und vielen Dank im Voraus!
Aktueller Zustand:
:- Membranregler getauscht (wollte ich damals schon machen)
Wenn doch, werde ich es natürlich Nachreichen.Ich freue mich auf Eure Vorschläge.
