Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: NICR 830 - Typ 691 CafeRomatica | ca. Baujahr: 2016
Hallo alle zusammen,
ich habe eine Kaffeemaschine vermacht bekommen, nur leider hab ich jedes Mal beim Kaffee oder beim Spülen eine Überflutung meiner Maschine. Ich habe das DV ausgebaut & gesäubert, das Auslaufventil ausgebaut & gesäubert, oben am Keramikventil die Weiße Kappe runter gemacht & nach dem Gummistopfen geschaut — augenscheinlich alles ok. Den Auslauf vom Kaffee habe ich auch schon auseinander gebaut & gesäubert & wieder eingebaut.
Die Brühgruppe hatte ich auch schon mehrere Stunden in heißes Wasser eingelegt & gesäubert. Leider ändert alles nichts an meinem Problem.
Milch Produktion geht einigermaßen, es kommt Milch raus, aber es dampft auch stark in die Tropfschale & die reale Menge weicht von der Einstellung ab.
Bei der Brühgruppe ist mir noch etwas aufgefallen: Wenn ich diese manuell zusammen schiebe & sodass Kopf & Kolben zusammen sind & dann in den Wasservorlauf „rein Puste“, habe ich enormen Widerstand, ich denke das wird normal sein oder?
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen, Vermutung ist dass zwischen Auslaufventil & Brühgruppe ein zu großer Druck aufgebaut wird & dann beim „entlasten“ vom DV alles überläuft siehe beide Videos.
Kaffee Produktion
streamable.com/1wz1v5
Spülvorgang
streamable.com/2x721l
Würde nun ungern einfach DV, Auslaufventil, etc. auf Verdacht austauschen & damit ggf. nicht mal die Ursache beheben.
Vielleicht hat jemand selbiges Problem schon gehabt & kann mir hier weiter helfen.
Vielen lieben Dank im Voraus & liebe Grüße Philipp
Kaffee Produktion
Spülvorgang
Bastler am werk oder eine ganz neue Version ???????
