Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 5200 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo, seit einiger Zeit saugt meine Maschine die Milch schlecht an. Häufig kommt es vor, dass die Milch zwar in den Ansaugschlauch gezogen wird, aber dann zurückläuft. Es kommt dann nur Dampf aus der Düse. Wenn man den Milchbehälter etwas anhebt und kippt, dann wird die Milch angesaugt und es läuft in der Regel. Das Problem tritt häufig kurz nach der Reinigung (inkl. Zerlegung) des Milchsystems auf und wird dann mit der Zeit weniger. Ich habe schon alles zerlegt und zigfach gereinigt. Ich habe die Cappucinatore mit Luft abgedrückt, aber kein Leck finden können. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass im Fehlerfall irgendwo Fehlluft gezogen wird. Hat jemand ähnliche Erfahrungen und einen Tipp, was man selbst probieren bzw. tauschen könnte?
