Siemens TE603501DE - EQ.6 Series 300 - Fehlerspeicher, Probleme mit Milk-Clean
    • Siemens TE603501DE - EQ.6 Series 300 - Fehlerspeicher, Probleme mit Milk-Clean
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE603501DE - EQ.6 Series 300 | ca. Baujahr: 2016
      Hallo zusammen.
      Zu allererst wollte ich mich bedanken, dass es so ein geniales Forum gibt. Und der Shop mit sämtlichen Ersatzteilen zu angemessenen Preisen ist auch super.
      Nun zu meinem Problem:
      Angefangen hat es mit einem defekten Milchschlauch der einen Riss hatte. Wurde ausgetauscht. Denke auch nicht unbedingt das dies der Auslöser war. Wollte es nur erwähnt haben.
      Nun hab ich seit kurzem das Problem, dass bei der Reinigung des Milchsystems es manchmal zu Dampfen beginnt und dies solange geht bis sich die Maschine abschält.
      Oder es kam die Meldung mit "kein Kohlensäurehaltiges Wasser oder Filter tauschen" nach dem Milk-Clean.
      Da eigentlich sonst alle Funktionen der Maschine funktionieren ging ich von einer Verstopfung/Verkalkung aus. Habe daraufhin mit zwei Tabletten entkalkt und über Nacht stehen gelassen. Nun scheint soweit alles wieder zu funktionieren.
      Was mir dennoch nicht gefällt ist der Fehler-Speicher. Was meinen die Experten wo da Handlungsbedarf besteht? Nach 5 Jahren würde ich eventuell eh ein paar Dinge erneuern bzw. warten. Gibt es da eventuell auch Empfehlungen?
      Hier noch die Bilder vom Fehlerspeicher.
      Über hilfreiche Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
      Grüße Thomas
        515,58 kB, 2.794×892, 794 mal angesehen
        311,36 kB, 2.100×672, 490 mal angesehen
        355,65 kB, 2.366×738, 556 mal angesehen
    • Um eventuelle Fehler zu ermitteln müsstest du den Fehlerspeicher löschen.Dabei ist zu beachten das dadurch auch der Tassenzähler auf 0000 gestellt wird.Dann könnte man ermitteln ob Fehler wieder hinterlegt werden.Wenn alles läuft würde ich nichts ändern.
      Wenn dann die Brühgruppe zerlegen,reinigen und die Dichtungen und das Andockrohr tauschen
      MFG Enrico
    • Hi Enrico,
      Danke erstmal für deine Antwort. Habe Factory reset gemacht. Leider hat er alles zurück gesetzt bis auf den Fehlerspeicher.
      Ich werde jetzt mal die aktuellen Werte notieren und nach ner Woche nochmal schauen und mich dann nochmal melden.
      Desweiteren werde ich mir die Brühgruppe dann mal vornehmen.
      Vielen Dank soweit
      Grüße Thomas
    • Hallo zusammen,
      meine Maschine lief jetzt die letzten Wochen problemfrei. Leider beginnt sie jetzt wieder Probleme zu machen.
      -Habe die BG mit den von Enrico empfohlenen Teilen gewartet und gefettet
      -Nun habe ich Probleme beim Heisswasser-Bezug - Es kommt nur Dampf
      -Manchmal ist dabei die Pumpe auch ganz leise.
      -Milk-Clean dampft auch nur vor sich hin bis sich die Maschine abschält.
      -Wenn ich die Maschine ne weile ausgeschaltet lasse kann ich wieder Kaffee beziehen
      -Manchmal kommt auch der Fehler mit Kohlensäure. Es ist kein Filter verbaut.
      Hier noch Bilder vom Fehler-Speicher und die anzahl der Bezüge seit der Wartung.
      Wäre prima wenn noch jemand ne Idee hätte.
      Grüße Thomas
        234,07 kB, 1.729×575, 355 mal angesehen
        241,85 kB, 1.779×605, 323 mal angesehen
        243,47 kB, 1.829×634, 323 mal angesehen
        164,96 kB, 1.379×452, 286 mal angesehen
        201,86 kB, 1.743×519, 295 mal angesehen
    • Hallo zusammen,
      wollte mich nochmal melden und meinen Erfolg melden.
      Nachdem ich die Pumpe getauscht habe, trat der Fehler nicht mehr auf. Habe danach mal die alte Pumpe zerlegt und eine defekte Feder gefunden. Diese hats in drei Teile zerlegt.
      Der Tausch der Pumpe war easy.
      Vielen dank nochmal für die großartige Hilfe.
