Jura F70 Impressa - ab und zu mahlt die Mühle, alles ist normal und dann kommt kein Kaffee
    • Jura F70 Impressa - ab und zu mahlt die Mühle, alles ist normal und dann kommt kein Kaffee
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: F70 Impressa | ca. Baujahr: 2013
      Die F70 hat uns immer Freude gemacht, wir haben ca. 15 000 Tassen Kaffee damit gemacht. Nun macht sie das Problem, dass sie gelegentlich auf Anforderung Kaffee mahlt, aber keinen ausgibt. Wasser etc. ist alles klar. Danke für Info!
    • ...wenn sie mahlt, keinen Fehler anzeigt und vorn kommt nix:
      Dann liegt der Fehler zwischen Mahlwerk und vorn....
      Brühgruppe.
      :rolleyes:
    • Die Beschreibung ist etwas "schwammig".
      Wenn sie tatsächlich nur klares Wasser aus dem normalen Auslauf schickt dürfte das Mahlwerk kaputt sein, oder ist nicht angelaufen.
      Oder die Brühgruppe ist Rückwärts gelaufen. Aber dann würde das Kaffeemehl trocken irgendwo in der Maschine rumliegen. Kann sich ja nicht in Luft auflösen
      Deswegen ist es schwierig da etwas genaueres zu sagen. Da musst du nochmal genauer hinhören und nachsehen was mit den gemahlenen Bohnen passiert...
