DeLonghi ECAM 23.420.SB - Kaffeevollautomat - Wasser / Kaffee in die Schale
    • DeLonghi ECAM 23.420.SB - Kaffeevollautomat - Wasser / Kaffee in die Schale
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 23.420.SB - Kaffeevollautomat | ca. Baujahr: 2018
      Guten Tag,
      meine DeLonghi ECAM 23.420.SB - spült nicht über Kaffeeauslauf sondern direkt in den Wasserauffangbehälter. Kaffee: Wasser wird gezogen, aber kein Kaffee gebrüht. Das Wasser läuft auch hier in den Wasserauffangbehälter und das Kaffeepulver fällt trocken in den Tresterbehälter.
      Ich habe bereits Brühgruppe und Brühkolben auseinandergenommen und gereinigt, Dichtungen gewechselt. Eine neue Pumpe eingebaut. Dann mit einem Entkalker auf
      Amidosulfonsäur-Basis (wie mir hier geraten wurde) entkalkt. Die Maschine konnte ich für eine Weile wieder in Gang setzen. Ich bekam wieder guten Kaffee mit toller Crema, mit richtiger Kaffeemenge und Temperatur. Nach 2 bis 3 Wochen fingen aber wieder die Probleme mit dem Spülen an, schließlich hörte sie nach 6 Wochen auch wieder auf Kaffee zu brühen. Mehrfach habe ich zwischendurch entkalkt.
      Heißwasserbezug und Dampf funktionieren übrigens tadellos (Wasser hieß) und auch an den Geräuschen finde ich nichts auffälliges. Ich habe die Maschine nun erneut auseinandergenommen, den Hochdruckschlauch zwischen Schlitten und Brühkolben gewechselt, weil er dreckig aussah, weitere der Schläuche gecheckt. Leider ohne Erfolg. Ich habe dann noch versucht manuell per Spülgänge zu entkalken. Funktioniert ja nur eingeschränkt, da die Maschine das Wasser umleitet. Lustigerweise habe und hatte ich zwischendurch ab und an ganz normale Spülgänge, bei denen das Wasser aus dem Kaffeeauslauf läuft.
      Hat hier jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte?
      Vielen Dank für Rückmeldungen
      Katrin333
