Jura J9.3 Impressa - Ursache für geplatzten Schlauch zwischen Erhitzer und Auslaufventil gesucht
    • Jura J9.3 Impressa - Ursache für geplatzten Schlauch zwischen Erhitzer und Auslaufventil gesucht
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: J9.3 Impressa | ca. Baujahr: 2015
      Hallo liebe Leut,
      an unserem Kaffeevollautomaten ist der Silikongewebeschlauch zwischen Erhitzer und Auslaufventil/Keramikventil geplatzt. Die Ersatzteile liegen bereits im Warenkorb. Nun stellt sich mir die Frage wieso der Schlauch geplatzt ist? Wie kann ich das überprüfen? Sollten gewisse Komponenten gleich vorsorglich getauscht werden?
      Ein pic zur Verdeutlichung anbei.
      Schon einmal vieln Dank für Eure Hilfe.
      Liebe Grüße,
      Lenz39
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Lenz39 ()
    • Diese Schläuche unterliegen einer Alterung.
      Wenn schon mal einer geplatzt ist, dann alle
      Gewebeschläuche dieser Bauart im Gerät
      tauschen...
      Und darauf achten dass die Schläuche ab
      Werk als Einwegschläuche konzipiert sind.
      D.h. Wenn man eine Schlauchverbindung
      öffnet muss der betroffene Schlauch durch
      einen neuen ersetzt werden.
