Jura A5 Impressa - Pumpe läuft dauerhaft / welcher Triac bzw. Optokoppler?
    • Jura A5 Impressa - Pumpe läuft dauerhaft / welcher Triac bzw. Optokoppler?
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: A5 Impressa | ca. Baujahr: 2017
      Hallo Forumgemeinde,
      heute habe ich eine Jura A5 Impressa auf der Werkbank.
      Folgende Fehlerbeschreibung:
      Sobald ich den Stromstecker anstecke (Ohne den Hauptschalter für AN/AUS zu betätigen) läuft die Wasserpumpe.
      Ich vermute ein Defekt auf er Leistungsplatine mit fehlerhaftem Triac oder Optokoppler. Um ein kompletten Tausch der Platine zu vermeiden, würde ich gerne die notwendigen Bauteile für die Wasserpumpe auf der Platine austauschen.
      Könnt ihr mir sagen welchen der Optokoppler oder Triac ich tauschen muss?
      Den Leitungen auf der Platine kann ich einfach nicht folgen. :(
      Daher noch ein Bild als Anhang.
      Oder vermutet ihr einen anderen Defekt?
      Wie immer danke ich euch für die Mithilfe.
      Max
        716,39 kB, 2.268×1.701, 497 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von maxpower () aus folgendem Grund: Bild hinzugefügt
    • Das Bild fehlt noch. Es wird ein freistehender Triac sein, also nicht am Kühlprofil. Würde zuerst den Triac wechseln, geht wesentlich einfacher. Die Platine ist zweilagig, somit sollte man schon gute Kenntnisse/Erfahrungen/Ausrüstung haben, um nichts kaputt zu machen.
      @ Tobias für mich als elektrisch Unwissenden:
      Ich dachte, dass das Gerät über den ZES eine komplette Netz-Trennung im Leistungsbereich
      hat. Wie kann dann ohne das Gerät einzuschalten die Pumpe anlaufen?
    • Ja, eigentlich darf das nicht sein aber so wie die Flachstecker(gehäuse) aussehen, kann etwas vertauscht sein, auch wenn die durchnummeriert wurden. Rot müsste der Triac sein, blau ist bei meiner Micro 9 Mumie getauscht. Antworten immer separat schreiben, nicht die alten Beiträge editieren.
    • Hallo zusammen,
      kurzes Update bzw. Korrektur:
      Die Pumpe läuft tatsächlich erst wenn ich den Hauptschalter anmache. Also nicht wie im Ursprungstext gleich wenn ich den Netzstecker in die Steckdose stecke.
      Da ich kürzlich eine Jura Ena Mircro 9 als Schlachtmaschine bekommen habe, wollte ich die Platine mal in die A5 einbauen. Die sind ja baugleich. Leider mit selbem Fehlerbild. Ich muss dazu sagen, dass ich natürlich nicht ausschließen kann ob die Ena Mirco 9 nicht den selben Defekt hatte.
      Meine Frage nun bevor ich zum Löten anfange: Kann man eine Platine schrotten in dem ich eine voll funktionsfähige Platine in die Maschine einbaue? Ich hätte nämlich noch meine eigene Ena Micro 9 als Versuchsträger.
      Danke für eure Hilfe
