Miele CM 5200 - nach Reinigung der Brühgruppe Meldung: SYSTEM WIRD GEFÜLLT - STARTEN
    • Miele CM 5200 - nach Reinigung der Brühgruppe Meldung: SYSTEM WIRD GEFÜLLT - STARTEN
      Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 5200 | ca. Baujahr: 2012
      Nachdem ich die Brüheinheit gereinigt hatte, kam die Fehlermeldung SYYSTEM WIRD GEFÜLLT - STARTEN:
      Danach habe ich versucht, die Maschine zu entkalken und zu entfetten. Das ging aber nicht, da immer wieder dieselbe Fehlermeldung erschien.
      Was kann ich noch machen?
    • Solange die Meldung zum System-Füllen ansteht kannst Du auch
      nichts anderes machen als eben System-Füllen.
      Erst wenn dieses ERFOLGREICH abgeschlossen wurde läßt sich
      das Gerät regulär bedienen.
      Wenn sich dieses (aus welchem Grund auch immer) nicht erfolgreich
      durchführen läßt muss Du wohl oder übel die Maschine zerlegen und
      das Problem suchen.
      das Problem suchen.
      Das verstehe ich nicht. Die Fehlermeldung lautet:
      Dann drückie ich auf ok. Die Maschine macht Geräusche, aber dann kommt wieder die gleiche Fehlermeldung. Das geht immer so weiter.
      Wie soll ich denn das System füllen. Wasser ist im Tank.
      Freundliche Grüße
      das Problem suchen.
      Mit meiner Antwort beim letzten Mal ist auch alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt.
      Da scheinbar die Pumpe läuft aber nichts von einem Wasserfluß gesagt wird, kommt
      die Lösung mit dem Flowmeter erstmal auch noch nicht in Betracht.
      Das Gerät ist vom Gehäuse öffnen eher der Nivona CR725 vergleichbar. Expilzite
      Anleitungen für die eher exotische Miele CM5xxx gibt es hier nicht.
    • harry owl schrieb:
      Schau dir erst mal alle Anleitungen von Melitta ,BSH S/B 20 bis 40 und Nivona an und daraus muß du dir das passende aussuchen
      wie du das Gehäuse öffnest und wo das Flowmeter ist
      Ich habe beide Seitenteile und die Rückseite entfernt. Was muß ich noch abbauen, um an das flowmeter zu kommen?
    • Danke für eure Hilfe. Unsere Maschine funktioniert wieder.
      Es lag tatsächlich am flowmeter. Jetzt können wir wieder Kaffeetrinken.
      Wir freuen uns. dass wir das mit eurer Hilfe hinbekommen haben. Wir sind nämlich Senioren
      im Alter von 79 und 85 Jahren.
      Herzlichen Dank und alles Gute für euch alle.
