Jura F9 Impressa - nach Kurzschluss bewegt sich Antrieb nicht mehr
    • Jura F9 Impressa - nach Kurzschluss bewegt sich Antrieb nicht mehr
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: F9 Impressa | ca. Baujahr: 2004
      Hallo Zusammen,
      ich berichte nach einer wahren Odyssey der Wartung meiner alten F9 G1.
      Nachdem ich viel Zeit (und Geld) in Wartung und Revision der Brühgruppe gesteckt habe, hat der erste Betrieb leider zur Enttäuschung geführt. Kein Wasser mehr durch den Auslauf. Wichtig hier ist zu erwähnen, dass meine revidierte Brühgruppe sauber durchlief, also kein "Störung 8" etc. Einziges Problem war das Drainageventil.
      Nach kurzer Beratung mit einem Bekannten, empfahl er mir auf jeden Fall auch Drainage- und Auslaufventil zu revidieren. Also wieder Teile bestellt, ordnungsgemäß gewartet.
      Grade wollte ich sie wieder in Betrieb nehmen. Ich habe dabei wohl unglücklich an ein Bauteil gefasst - Stromschlag. Ich wollte nur kurz schauen, ob der Schlauch am Auslaufventil richtig sitzt. Nichts Wildes, FI ist noch drin, Finger hat ein bisschen gezuckt. Maschine geht an und ein Geräusch auf dem Niveau eines Bohrhammers ertönt. Brühgruppe wieder raus, alles wieder in Grundstellung, wieder rein, angeschaltet: Erneut.
      Ich befürchte, ich habe mir mit dem Stromstoß irgendwas in der Elektronik zerstört. Das Brühgruppen-Zahnrad klebt nun am oberen Anschlag, das ganze System ist ziemlich auf Spannung.
      Gibt's noch was, was ich tun kann, bevor ich die Maschine als defekt verkaufe und teures Lehrgeld zahle?
      Viele Güße und Danke im Voraus.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von CKormann ()
    • Wenns rattert, sitzt die Brühgruppe nicht richtig.
      Oder der Encoder ist hin....
      Schraube unten an der Brühgruppe dran? Von der anderen Seite richtig fest? Motor sitzt richtig?
    • Wenn man keine Ahnung/Erfahrung hat, dann darf man erst Recht nicht in ein offenes, elektrisches Gerät fassen. Deswegen dürfen Reparaturen nur 'Fachleute' machen.
      BG nicht richtig montiert oder Halterung am Motor gebrochen.
    • Moin,
      Ich weiß - das war doof. Eigentlich ist auch mehr als genug Erfahrung da um da nicht reinzulassen, aber jetzt ist es halt so.
      wie gesagt, Brühgruppe lief nach Revision sauber hoch und runter. Ist auch alles korrekt montiert, in Grundstellung eingebaut. Hab sie gestern auch nochmal rein- und wieder rausgeholt.
      Am Motor ist auch nichts gebrochen.
      der angesprochene Encoder macht mir Gedanken, da habe ich leider grade nichts hier um das zu prüfen.
      Das sieht man nicht immer auf den ersten Blick. Schau dir die Verschraubung rechts oben Mal genauer an. Am besten den Motor einmal dafür ausbauen.
      VG Jönne
    • Wenn es laut rattert, dann dreht das Zahnrad vom Antrieb über, etwas anderes kann/wird es nicht sein. Entweder ist der Motor nicht richtig festgeschraubt oder der Träger ist gebrochen, etwas anderes bleibt nicht aus.
      Der Encoder ist zu 99,99% nie kaputt, eher der Kabelanschluss oder die Logik.
    • Tja.. Kommando Zurück.
      Ich hatte extra ein Stativ mit Kamera aufgebaut um euch ein Video zu drehen - da funktioniert's plötzlich wieder.
      Folgendes habe ich gemacht:
      Brühgruppe raus, zurück in Grundstellung
      Motor ausgebaut, betrachtet.
      Encoder ab, betrachtet.
      Alles wieder zusammen
      Jetzt klappts... Braucht der Encoder eventuell sowas wie einen "Reset"?
      dann war der Motor nicht richtig eingbaut
      wenn es rattert ist es ein mechanisches Problem und nicht anderes wie Tobias es auch schreibt
      und in welcher stellung die Brühgruppe eingebaut wird ist auch egal
      reset oder sowas gibt es nicht
      aber machmal ist der Riss an der oberen Halter nicht zusehen und durch das verdrehen des Messingteil was beim Schauben passiert kann es jetzt erst mal wieder halten
