Jura Impressa F50 - nach Reinigung kein Kaffee mehr
    • Jura Impressa F50 - nach Reinigung kein Kaffee mehr
      Hallo ,
      ich habe eine zirka 9 Jahre alte Jura Impressa F 50 die leider kein Spülwasser / Kaffee mehr abgibt.
      Heißes Wasser und Dampf funktioniert perfekt.
      Heute morgen hat sie mir noch 2 Tassen Kaffee gemacht und dann hat reinigen geblinkt. Das hab ich dann gemacht,also den Reinigungsvorgang laufen lassen.Das PRogramm ist ohne Störung durchgelaufen.
      Mir ist nur aufgefallen daß sie nicht aufhörte zu tropfen. Spülvorgang macht Geräusche wie immer,bei Kaffeebezug auch aber es kommt kein Spülwasser oder Kaffee raus.
      Muss dazu sagen daß ich bisher an der Maschine nichts gemacht habe (war wenn defekt immer im Kundendienst,ist aber immer sehr teuer) und mich auch nicht sonderlich damit auskenne. Noch nicht! ;)
      Vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen und sagen was ich wo nachschauen muss/kann.
      Vielen Dank
    • Hallo Tina,
      willkommen im Forum. Was passiert mit dem Kaffee? Ladet er in der Trpofschale und das Kaffeepulver trocken im Trestertopf?
      Wenn dem so ist dann muß die Brühgruppe revidiert werden. Mit etwas Handwerklichem Geschick ist das auch nicht schwer :) .
      Es gibt hier im Komtrashop ein großes Premium Reparaturset in dem alles enthalten ist was Du benötigst. Auch der Ovalbitschlüssel um die Maschine zu öffnen, was Du allerdings noch brauchst sind Torxbits oder Torxschraubendreher. komtra.de/index.php?page=product&info=978
      Außerdem findest Du auf der Komtra Startseite auch die passende Reparaturanleitung für Deine Maschine. Schau Dir alles mal an und entscheide dann ob Du, oder ein Bekannter, die Maschine selber reparieren willst.
      Mario
    • Danke Mario,
      also ich habe es gerade nochmal versucht.Die Maschine tropft jetzt ein wenig beim Spülvorgang und tropft dann munter weiter.
      Dann habe ich 100 ml Kaffee beziehen wollen und es tropfte im selben Rhythmus weiter als vorher nur etwas braun,also Kaffee.Ich denke 10ml.
      Der Kaffee ist dann im Tresterbehälter, aber nicht viel Kaffee(/bzw.Wasser steht unten in der Schale.
      Als ich das Problem vor 2 Jahren hatte stand der Kaffee auch im Tresterbehälter und viel Flüssigkeit auch in der Schale. Damals wurde die Brüheinheit vom Kundendienst ausgetauscht.
      Dieses mal ist es anders, das stetige Tropfen und nicht viel Wasser/Kaffee. Habe mir schon überlegt ob sie villeicht entkalkt werden müsste? Ich weißsie zeigt es normalerweise an,aber ich habe bemerkt daß sie denkt sie hätte einen Filter,den ich zur Zeit aber nicht drin habe. Unser Wasser ist schon hart hier in Mannheim.
      Danke für den Tipp mit dem Reparaturset, das lege ich mir auf jeden Fall zu. Auch das passende Werkzeug.
    • Hallo Tina,
      habe ich Dich richtig verstanden das die Maschine auf Filterbetrieb eingestellt ist Du aber keinen Filter benutzt? Also wenn dem so ist wurde die Maschine auch über längere Zeit nicht mehr entkalkt. Ich rate Dir dringend zum entkalken mit dem roten Entkalker aus dem Shop, am besten mehrmals hintereinander. Dann solltest Du auf jedenfall eine Wasserhärte an der Maschine einstellen damit sich die Maschine zum entkalken meldet. Die Jura Aussage in der Bedienungsanleitung das bei Filterbetrieb nicht entkalkt werden muß ist Falsch und Irreführend, dadurch sind schon viele Erhitzer verkalkt und gewechselt worden.
      Versuche es mal mit dem Entkalken und dann sehen wir weiter.
      Mario
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Mario ()
    • so da bin ich wieder. Die Maschine hatte sich von alleine wieder "gefangen" und bis letzte Woche auch ganz normal Kaffee gemacht.
      Entkalt und gereinigt wurde sie zwischenzeitlich auch nochmal. Sie läuft ohne Filter weiß das auch und plötzlich hat sie letzte Woche wieder den Kaffeedienst eingestellt. Ich hatte etwas weniger Kaffee bekommen und bei der zweiten Tasse kam dann gar nichts mehr raus. Als wäre eine Verstopfung da???
      Heißes Wasser und Milchschaum kann ich problemlos machen. Sie mahlt auch Kaffee nur kommt keine Flüssigkeit in die Tasse. Sie spült auch nur ganz wenige Tropfen beim Spülvorgang. Eine Fehlermeldung bekomme ich nicht. Das Wasser steht dann heiß dampfend unten in der Schale. samt Kaffeesatz im Tresterbehälter.
      Ich habe das Warteset Premium von Komtra vor mir liegen8danke an Mario für den Tipp) , aufgemacht ist sie jetzt schon. Es sieht alles ziemlich normal aus--- also die Brühgruppe revidieren? Frage lieber nochmal nach, mache das ja immerhin zum ersten Mal. Mein Sohn hat mir beim Öffnen geholfen ist ja schon etwas knifflig.
      Danke euch schon mal.
    • Hallo Tina ,
      Das ist alles nicht so schlimm wie es aussieht , also keine Sorge :D
      Verwende zum Aus- und Einbau der Brüheinheit einfach die folgende Serviceanleitung :
      komtra.de/media/files/KOMTRA_GMBH_BE_AUSEINBAU_E.pdf
      Wie man die Brühgruppe dann revidiert kannst Du hier sehen :
      komtra.de/media/files/KOMTRA_GMBH_BRUEHEINHEIT.pdf
      Da im Premium-Kit auch die Dichtungen für das Drainageventil dabei sind gleich auch noch die passende Anleitung dafür :
      komtra.de/media/files/KOMTRA_GMBH_DRAINAGEVENTIL.pdf
      Ich denke das wirst Du damit spielend hinbekommen. Rechne bei gemütlichem Arbeiten inkl. Studium der Anleitungen mit ungefähr 2 Stunden bis der erste Kaffee in Deiner Tasse dampft :D
      Und wenn was unklar ist : Fragen ! ;)
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • ach klasse vielen Dank. Wir sind schon recht weit, aber jetzt gehen wir lieber schlafen bevor wir etwas falsch machen. Eigentlich nur noch der Zusammenbau der Brüheinheit, zuschrauben und dann können wir ausprobieren ob es wieder Kaffee gibt. ;)
      Bei mir ist es ähnlich, die Maschine gibt weder beim Spülvorgang noch beim Kaffeebezug was durch die Auslaufdüsen ab. Heisswasser und Dampf funktionieren perfekt. Ich habe bei Komtra eine neue Brühgruppe geordert und dank der perfekten Anleitungen eingebaut. Leider ohne Erfolg, es kommt immer noch nix vorne raus, Heisswasser und Dampf funktionieren. Habe ich beim Zusammenbau was falsch gemacht oder gibt es noch andere Ursachen für diese Symptome???
      Gruß aus dem Schwarzwald
      von
      Thomas
    • Hallo Dussly01,
      meiner Meinung nach gibt es 3 Möglichkeiten die zu Deinem Problem passen:
      1. Die Dichtung am Schlauchanschluss des Dreinageventiels ist falsch, fehlt, oder der Schlauch ist garnicht angeschlossen
      2. Der Schlauch zum Dreinageventiel ist mit Kalk zugestopft (wirklich ausbauen und mal durchpusten) hatte ich auch schon mal
      3. Das Keramikventiel (umschaltung Kaffee zu Dampf ist defekt oder verstopft)
      Grüße zurück auch aus dem Schwarzwald
      Fide
    • Hallo Dussly01 ,
      Eränzend zu Fides völlig richtigen Vorschlägen noch eine Möglichkeit :
      Sofern bei sehr leise laufender Pumpe kein Wasser kommt und auch kein Wasser in der Tropfschale landet dann würde ich mir das Auslaufventil vornehmen , wenn es verklemmt ist oder der Stempel im Inneren gebrochen ist kommt da kein Wasser mehr durch.
      Viele Grüße und frohe Ostern ,
      roadrunner
    • Hi,
      ich habe auch das Problem das kein Kaffee und kein Spülwasser mehr aus dem auslauf kommt.
      Ich habe grade die brühgruppe mal ausgebaut und wie in der anleitung beschrieben alle dichtungen gewechselt und zusätzlich auch am drainageventil alle dichtungen gewechselt.
      Leider ohne erfolg das wasser landet weiterhin in der tropfschale
      Also nochmal aufgemacht komplett zerlegt und zusammengebaut und nun blockiert zusätzlich noch der Wassereinlauf in der brühgruppe .....
      :( noch jemand eine idee? bin kurz davor das gerät wegzuwerfen ..... ist nicht das erste mal das die kaputt ist ....
    • Moment mal, eine jura wirft man nicht weg, ich überweise die gerne die Versandkosten und du schickst sie mir.... 8)
      nein Spass beiseite
      Vermute mal, du hast jetzt den unteren Brühkolben verkehrt eingesetzt, sodass das wasser gar nicht in die BG kommt, und dann Fehler einschränken,
      Welche Dichtungen hast du verbaut? Lippendichtungen oder O-Ringe?
      Bei den V2 BG kann es sein, dass das Spiel schon zu groß ist, dann hilft nur mehr eine andere BG
      keep cool, solang die Elektronik nix hat, kriegst du sie hin! :thumbup:
      Eine Jura ist eine Jura, und wenn mir wer was anderes einreden will, lasse ich ihn einfach reden!
    • also kaputt bzw. gebrochen hat eigentlich nix ausgesehen.
      Ich hab nen o-ring gegen ne lippendichtung beim 2. "ausbau" getauscht also beide probiert. Der stempel kommt zu weit raus habe ich das Gefühl aber wie gesagt beim ersten versuch kam das wasser trotz dem unten aus dem drainageventil welches ich auch gründlich gereinigt hab raus :(
      Das das alles irgendwann passier war irgendwie klar .... ich habe sicher 100x gesagt eine Jura einkalkt man nicht mit Zitronensäure aber auf mich wollte ja niemand hören ;(
      meint ihr eine neue Brühgruppe würde das problem beheben?
    • ...wahrscheinlich.... aber ich hätte den Ansporn, den Fehler zu finden...... nomma raus mit dem Teil, nomma GENAU schaun... zerlegen.... nomma zusammen.....
    • ich werde das nochmal probieren.
      Wie ist denn der Wasserfluss in der Brühgruppe? Ich verstehe nicht warum das Wasser direkt aus der Brühgruppe durch das Drainageventil läuft. Durch irgendeinen Mechanismus muss dieser Weg doch im Normalfall geschlossen sein damit das Wasser überhaupt durch das Steigrohr in die Brühgruppe läuft.
    • Jetzt erst mal langsam...
      an welcher Stelle tritt denn das Wasser am Drainageventil aus?
      Wenn der Stempel zu weit rauskommt ist er nicht richtig montiert
      worden. Bitte peinlich genau an die Anleitung halten.
      Kommt direkt aus dem Drainageventil raus also da wo der Ausfluss auch vorgesehen ist (linke Seite) es ist also nicht undicht oder so.
      kaffeemaschinendoctor.de/image…es/popup_images/103_0.jpg
      Ich werde nächste Woche die brühgruppe nochmal auseinander bauen.
    • ...iiiirgendwas blockt doch da den Wasserweg "nach oben" durch die Brühgruppe..... hatte ich hier auch schon nen paarmal...... allerdings fackel ich da nicht lange, sondern zerlege, reinige, bau neue Dichtungen ein, setz zusammen - und läuft dann immer.... :rolleyes:
      Was blockt denn so alles???
      ......Stempel abgebrochen....
      ...zuviel Fett im Brühzylinder....
      ...Sieb dicht...
      ... Cremaventil/Steigrohr nicht richtig drin oder dicht.........
      ...Stempel und Zylinder + Zahnstangen nicht richtig zusammengebaut.......
      wenn es direkt aus dem Ausfluß des DVs kommt würde ich schauen, ob
      der Drainageventilmagnet während des Brühvorgangs nicht betätigt ist.
      Weiter ob sich die weiße Kappe von der Ventilstange des DVs nicht
      gelöst hat. Dieses ist in den meisten Fällen die Ursache wenn ein
      Fehler wie von Dir beschrieben auftritt.
