Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: TES50159DE - VeroCafe | ca. Baujahr: 2016
seit einiger Zeit habe ich folgende Probleme mit der Bosch VeroCafe TES501:
Beim Ein- und Ausschalten spült das Gerät nicht bzw nur selten. Die Aufschäumfunktion scheint auch defekt. Es wird wohl Druck aufgebaut, aber kommt nichts raus, nach ein paar Sekunden leuchtet die Dampfleuchte. Kaffee kommt, ist auch heiß. Allerdings bei der großen Mengeneinstellungen, also 2 Tassenfunktion, ist das ganze auch schon Mal abgebrochen worden. Und ab und zu hört es sich so an, als ob das Gerät kurz vor Kaffeausgabe so "richtig in die Knie" geht bzw sich die Pumpe (?) quält ..
Ich habe vor kurzem gerade entkalkt und auch regelmäßig alles gereinigt. ( Innen, Brüheinheit, Sieb..) hat jemand eine Idee, wie das Problem behoben werden kann?
Vielen Dank, Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von CESixx ()
