Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Barista TSP F77/0-102 Caffeo | ca. Baujahr: 2016
Hallo liebe Leute,
Ich bräuchte nochmal eure Expertise für eine Barista TSP, die ich kaputt bekommen habe.
Die Fehler waren laut Eigentümer: sporadisch Systemfehler 14 (wäre ja wieder das automatische bean select, wenn es nicht richtig fahren kann). Außerdem würde beim Kaffeebezug etwas Wasser aus dem Wasserauslauf Tropfen und die Kaffeemenge sei unterschiedlich. (Ein Austausch des Kaffeeauslaufs sei vom Vorbesitzer durchgeführt worden, hätte den Fehler aber nicht behoben.)
Ich dachte mir jetzt erstmal, dass wenn Wasser gleichzeitig etwas vorne raus tropft, das Keramikventil nicht richtig abdichten würde.
Habe die Maschine zuerst aufgemacht. Habe dort an dem einen Gewinde der Schraube vom Keramikventil Kalk gesehen. Daraufhin habe ich dies ausgebaut, die schwarze Kappe entfernt und diese, sowie die Keramikscheiben in ein Entkalker Bad gelegt. In der Zeit den Antrieb ausgebaut und dort beim Drainageventil gesäubert.
Mir war aufgefallen, dass der Schlauch vom Auslaufstuzten der BG zum Kaffeeauslauf sehr abgeknickt beim Abgang nach dem Übergang der BG war. Evtl. Etwas zu kurz gemacht bei Auslauf tausch. Ich konnte eine Feder von außen drüber ziehen, so knickt er nicht ab.
Mitnehmer vom Keramikventil sah gut aus. Langsames Wasser einlaufen in jeden Eingang bei der schwarzen Kappe führte zum Austritt aus nur einem Loch (jedoch natürlich kaum Druck dahinter). Als ich nun alles zusammengebaut hatte und die Maschine hoch fuhr. Kam zuerst schon beim Spülen etwas Wasser zwischen schwarzer Kappe und Keramikventil raus. Beim Bezug von Pulverkaffee Luhe ohne Pulver dann noch mehr.
Meine Frage wäre jetzt: Ist es evtl. nur die schwarze Kappe oder vllt sogar nur die Formdichtung oder so? Oder ist es evtl. vllt. auch das Auslaufventil oder so? Da ja beim Kaffeebezug (korrigiert mich wenn ich hier gerade Quatsch erzähle) mehr Druck von der Pumpe aufgebaut wird für die Brühgruppe und vllt hier ein Ventil nicht schließt und so auch der Druck zum Keramikventil kommt und es diesem nicht stand halten kann.
Vielen Dank schon mal für eure Tipps
@BS danke für deine Anleitung der Keramikscheiben im Keramikventil
Im Anhang Fotos: einmal vor dem Ausbau, wo man etwas Kalk an dem Schraubengewinde sieht und im Hintergrund den Knick am Kaffeeschlauch. Die anderen mit Wasser austritt. Dieses trat sowohl an der weißen Kappe, als auch am roten Anschluss und an dem kleinen schwarzen Steg, der ist das weiße Gehäuse greift, auf. Weitere Stellen sind nicht auszuschließen, also qausi überall. Etwas Kaffee kommt beim Bezug dann raus, aber natürlich nicht mit viel Luft durch den Verlust am Keramikventil.
photos.app.goo.gl/WZqqVCe5SR9JynB58
Liebe Grüße,
Paulch3n
Hallo liebe Leute,
Liebe Grüße,
Paulch3n
