Jura S7 Avantgarde Impressa - falsche Wassermenge bei Espresso
    • Jura S7 Avantgarde Impressa - falsche Wassermenge bei Espresso
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: S7 Avantgarde Impressa | ca. Baujahr: 2016
      Hallo, an alle.
      Meine S7 bereitet zu viel Espresso zu. Die eingestellte Menge 25ml bzw 50ml für den doppelten werden überschritten. Bei Kaffeebezug kommen die 240ml raus die programmiert wurden. Das Flowmeter wurde bereits gereinigt. Die BG ist komplett überarbeitet inkl. DV. Es sind beim doppelten circa 15ml zu viel. Die Probleme treten nur bei geringen Ausgabemengen auf.
      Ich bin für jeden Tip dankbar.
      Grüße aus Berlin
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Maschinenbauer () aus folgendem Grund: Ergänzung
      die Werte sind immer nur Schätzwerte die gerne mal
      mehr oder weniger schlecht zutreffen.
      5-10ml Abweichung sind eigentlich noch ganz normal.
      Warum das bei Dir etwas mehr ist, kann man nur
      schlecht sagen - evtl. dreht das Flowmeter dennoch
      etwas langsamer als es sollte oder die Einlaufdüse
      am Flowmeter ist etwas aufgeweitet - dann müsste
      es ersetzt werden.
      Es kann aber auch mit einer leichten Verstopfung im
      System, der Kaffeepulvermenge, dem Mahlgrad und
      auch der Pumpe selber zu tun haben.
      Daher würde ich wenn sonst nix weiter ist, die Menge
      ganz einfach so programmieren wie ich sie haben will
      und mich nicht um "ml" scheren...
