Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: NICR 788 - Typ 573 CafeRomatica | ca. Baujahr: 2018
Hallo miteinander
Ich hoffe, mir kann hier jemand einen Tipp geben.
Bei unserer Nivona 788 kam eines Tages plötzlich der bekannte Fehler 8.
In der Tat war die Brühgruppe schwergängig, da die obere Dichtung am Sieb mehr oder weniger ausgefranst war. Sodann eine umfangreiche Revision selbst durchgeführt und hier alle Dichtungen der Brühgruppe inkl. Cremaventil als auch die des Drainageventils ersetzt. Alle Komponenten laufen wieder wunderbar leichtgängig und „schmatzend“.
Erster Testlauf zeigt jedoch weiterhin Fehler 8, allerdings sporadisch. Manchmal nach Einschalten fährt er durch mit der Positionssuche ohne Probleme und manchmal fährt er nur ein Stück vor und bleibt stehen mit Fehler 8. Das kann man dann mehrmals wiederholen. Er fährt dann immer wieder ein Stück vor (mit Stop und Fehler
bis zum Umkehrpunkt, fährt zurück und fährt dann über den eigentlichen Stoppunkt drüber (also dort, wo der untere Mikroschalter am Motor eigentlich Halt sagen sollte). Dann wird’s natürlich schwergängig, was man dem Motor auch anhört und er bleibt dann wieder mit Fehler 8 stehen. Letzteren Vorgang kann ich von der Logik her ja nachvollziehen (schwergängig->Fehler 8), allerdings nicht den Grund, weshalb er das überhaupt macht.
Ich hab dann zudem noch die beiden Mikrotaster an der Motorscheibe getauscht, allerdings ohne jegliche Besserung.
Der Motor an sich läuft ruhig ohne merkwürdige Geräusche, also so, wie sich ein funktionierender Motor anhören sollte.
Wie geschrieben, sporadisch findet er auf Anhieb seine Ausgangsposition und macht alles richtig.
Wenn nun ein Kaffee gezogen wird, macht der Automat augenscheinlich alles richtig. Aber, er macht nun kein Vorbrühen mehr!
Ich bin nun mit meinem Latein am Ende und mir fällt nur noch die Steuerelektronik ein.
Wäre dankbar für Tipps, um ein Einsenden zu Nivona zu vermeiden.
Besten Dank bereits vorab
Hallo miteinander
