Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI E970-103 Caffeo | ca. Baujahr: 2010
Hallo zusammen! Mein Name ist Ben, ich bin neu hier im Forum und habe ein Problem mit meiner Melitta E970-103 Caffeo CI. Der Fehler stellt sich wie folgt dar:
Die Maschine mahlt und pumpt ganz normal. Dann kommt jedoch kein Kaffee aus den hinteren beiden Düsen, sondern es läuft klares, heißes Wasser aus der rechten vorderen Düse, wo sonst die Milch rauskommt. Zudem tröpfelt dabei meist etwas klares Wasser auch aus der mittleren Düse. In einigen Fällen kommt dann plötzlich doch noch Kaffee aus beiden hinteren Kaffeedüsen begleitet von einem Geräusch, so als ob sich eine Verstopfung löst oder ein Ventil öffnet. Sobald der Kaffee kommt, läuft auch kein Wasser mehr aus den Milchdüsen außer vielleicht einem leichten Tröpfeln. Der Bezug von Milchschaum funktioniert ohne Probleme. Das Problem tritt eher sporadisch auf.
(nur zur Info: Ich habe bei der Maschine wegen eines Problems mit dem Milchschaum vor ca. 10 Monaten folgende Dinge getauscht: Kopf vom Keramikventil, Auslaufventil samt Dichtungen sowie das Drainageventil.)
Ich hoffe ich konnte das Problem verständlich genug beschreiben und wäre für einen Tipp sehr dankbar!
