Jura F50 Classic Impressa - Überholte Brühgruppe läuft langsam und laut
    • Jura F50 Classic Impressa - Überholte Brühgruppe läuft langsam und laut
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: F50 Classic Impressa | ca. Baujahr: 2020
      ich habe eine F50 Classic überholt, die Maschine läuft, macht auch einen guten Kaffee, aber die Brühgruppe läuft sehr laut und im Vergleich zu allen anderen Juras die ich bisher hatte auch langsam. Ich habe mir den Motor angesehen und diesen auch mal so laufen lassen, da ist nichts gebrochen und der Motor läuft für sich offensichtlich einwandfrei. Die Brühgruppe lässt sich von Hand auch schön leichtgängig durch drehen, auch mit angeschraubtem Getriebe für den Motor. Alles einzeln getestet kann ich keinen Fehler finden, zusammen geschraubt läuft es aber alles andere als schön. Hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte?
      Im Video kommt der Krach nicht so gut rüber, es ist noch viel lauter...
      1drv.ms/v/s!AuPSPHwYklhvguhlydQt7Ve4pRZSog?e=1qNUY3
    • Langsamer kommt sie mir nicht so vor.
      Das sie etwas lauter ist hatte ich auch schon. Da "schnarrt" das Plastik irgendwo. Bei mir hats seinerzeit geholfen ein anderes, weisses Zahnrad aus der Restekiste draufzubauen. Ich meine auch das es da unterschiedliche Abmessungen gibt. Und vom Gefühl her kann nur die Stelle Zahnrad zu BG-Gewinde das Geräusch verursachen. Kann mich aber auch täuschen. Bei mir hat es seinerzeit jedenfalls geholfen...
      in der Tat hört sich das nicht schön an - aber da kann man
      aus der Ferne kaum etwas sinnvolles beitragen wenn Du
      vor Ort die Ursache nicht identifizieren kannst.
    • Ich bin von so revidierten Brühgruppe nicht zu begeistern, auch wenn Laien sich dadurch leichter tun die zu wechseln. Es ist häufig eine Wundertüte aus allen möglichen Baujahren, deswegen sollte immer die BG gemacht werden, die schon in der Maschine drin ist. Wenn Mal ein Teil gebrochen ist, dann kann man von einer geschlachteten BG ein Teil einbauen. Man weiß ja auch nicht wie viel die schon geleistet haben, was für Dichtungen verwendet wurden.
    • Noch eine kleine Ergänzung: mit der anderen Brühruppe läuft die Maschine auch nur unwesentlich leiser. Keine Ahnung warum, ich finde dafür keine Erklärung. Dafür läuft die Brühgruppe die ich zuerst eingebaut hatte nun in einer ENA3 völlig unauffällig, leicht und leise. Der rauhe Lauf hängt also gar nicht mit der Brühgruppe zusammen.
      Vielleicht einfach eine Montagsmaschine ?(
