Jura S9 Impressa - Wasser tritt ausschliesslich über Drainageventil aus
    • Jura S9 Impressa - Wasser tritt ausschliesslich über Drainageventil aus
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: S9 Impressa | ca. Baujahr: 2003
      Liebe KOMTRA-Gemeinde, nach bereits mehrjährigem erfolgreichem Nutzen dieses Forums habe ich letztes Wochenende ein Problem mit meiner S9 bekommen, das sicherlich in irgendeiner Art und Weise hier schon behandelt wurde. Allerdings habe ich es noch langer Suche nicht geschafft, den passenden Thread zu finden - daher hier nochmal eine Themen-Neu-Eröffnung:
      Meine Jura S9 führt sowohl beim Spülen als auch beim Kaffeebezug das Wasser durch das Drainageventil direkt in die Auffangschale und der Kaffee kommt trocken gemahlen in den Trester. Das Drainageventil habe ich bereits mehrmals zerlegt, alle Dichtungen gewechselt und mit Silikonfett behandelt - und das Problem wurde eher schlechter als besser. Den Stössel im Drainageventil habe ich auch bereits repariert (Messingkappe: Stössel in der Bohrmaschine mit ganz feinem Schleifpapier etwas dünner gemacht und die erhitzte Messingkappe draufgeschoben und mit LocTite verklebt. Hat übergangsweise gut funktioniert, jetzt ist aber leider Schluss. Erst hat der Dampfauslass/Milchaufschäumer (während des Wasserflusses beim Spülen/Kaffeebezug) angefangen zu tropfen, dann immer mehr und schlussendlich kommt das gesamte Wasser aus dem Drainageventil.
      Ich würde mir jetzt mangels besserer Idee ein komplett neues Drainageventil bestellen - sofern keiner von Euch eine zündende Idee hat?
      Viele Grüße und ich hoffe, dass das nicht ein ewig lang bekanntes Problem ist, das hier schon 1Mio mal diskutiert wurde ;(
      Hajü
      Kommt das Wasser aus dem Dampfauslass, oder aus dem Drainageventil?
      Wenn es wirklich aus dem DV kommt ist das aus irgendeinem Grund geöffnet. Also entweder ist die neue Kappe tatsächlich nicht weit genug drauf, die Dichtungen falsch herum drin, die Feder kaputt, oder der Hubmagnet zieht sich nicht zurück. Das kannst du überprüfen indem die die Blende weglässt und mal beim Bezug reinschaust. Dann kannst du sehen wie und ob sich die Messingkappe, und damit der Stössel, korrekt bewegt.
    • Liebe Freunde - wie befürchtet war die Lösung einfacher als gedacht und ich habe schon ein schlechtes Gewissen, dass ich Euch hier genervt habe --> die Kappe war nicht weit genug auf dem Stössel (insgesamt ca. 57mm lang, da musste das Drainageventil ja eine Fehlfunktion haben :S ). Beim ersten Mal kleben habe ich wohl zu viel Kleber in die Kappe gegossen und der Stössel ist nicht mehr ganz reingegangen...... Aber vielen Dank, Baldur02 & Danceman :thumbsup: :thumbsup: ! Offensichtlich brauchte ich einen kleinen, sprichwörtlichen Klapps auf den Hinterkopf.
      Viele Grüße, hj
