Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Mahlt nur sporadisch, bezieht sonst nur Wasser
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Mahlt nur sporadisch, bezieht sonst nur Wasser
      ich habe momentan eine Bosch Benvenuto B20, um ihr wieder auf die Sprünge zu helfen und zu reinigen. Kenne mich eher mit Saeco aus deshalb brauch ich jetzt mal ein bisschen Hilfe.
      Problem: Die B20 funktioniert mal einwandfrei, dann nach dem nächsten Erwachen aus dem Stand-By Betrieb oder ein Einschaltvorgang springt das Mahlwerk nicht an. Die MAschine pumpt dann nur Wasser und fährt die Brühgruppe ohne Kaffeemehl.
      Anschließend leuchtet der Kaffeelöffel für Pulverkaffee auf und die Kaffeetasse, beide blinken. Ich habe dann mal wie in der Anleitung beschrieben gegen das Gehäuse geklopft hat einmal funktioniert und das Mahlwerk ist angesprungen. Das Mahlwerk habe ich komplett gereinigt und alle Anschlüsse überprüft, alles in Ordnung. Kann das an irgendwelchen Mikroschaltern liegen? Warum muss eigentlich der Kondensator am Mahlwerksmotor mit dem Kunststoffclip auf Höhe des Mahlgutbehälter befestigt werden?
      Gruß Christian
      der "Kondensator" sollte eine Übertemperatursicherung sein.
      Bei Saeco gibt es sowas auch z.B. am Klopfdosierer.
      Durchaus denkbar, dass bei dem Gerät auch die Microschalter
      von Brühgruppenantrieb defekt sind. Dazu gibt es hier schon eine
      ganze Reihe von Threads (auch mit Bildern).
      Ebenso könnte das Gerät aber auch einen Johnsonmotor an der
      Mühle haben. Der linke auf dem Bild:
      http://www.kaffeemaschinen-forum.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=523&h=1576b07c99d9ec6747a276b46b5e8690823e27b4
      Wenn das der Fall ist, muß die Mühle komplett getauscht werden.
    • Hallo Blacksheep und Co.,
      also Motor ist gegen Domel gewechselt (gut dass sich auch Saeco Mahlwerke dafür eignen ;-)), Problem besteht aber weiterhin...ich habe die Maschine jetzt im geöffneten Zustand betrieben und siehe da, es liegt ein mechanischer Fehler vor!!!
      Der obere Microschalter mit dem kleinen Knubbel wird während des Mahlvorgangs von der Brühgruppe nicht überfahren, also nicht gedrückt!!!
      Die Nase der Brühgruppe bleibt an dem Knubbel hängen und drückt ihn ein Stück in Fahrtrichtung, weil der Knubbel ca 0,5mm Spiel hat, dadurch wird dann der Brühvorgang abgebrochen.
      Hilft man mit einem kleinen Schraubendreher nach, wieder der Endschalter korrekt überfahren und der Brühvorgang gelingt mitsamt dem gemahlenen Kaffee.
      Meine Frage, hat der Microschalter auch im Neuzustand schon dieses Spiel oder leiert der langsam aus. Der Schalter an sich funktionert ja. Ich habs jetzt mit Silikonspray probiert um die Reibung zu minimieren, dass reicht aber nicht aus, das verhakt sich leicht, ich versuch erstmal den Anfahrwinkel des Microschalterknubbels leicht anzuphasen vllt flutschts dann drüber!
      Grußß an Alle!!! :) :thumbsup:
      in diesem Fall würde ich den Schalter tauschen.
      Wenn der Schalter nicht richtig überfahren wird, ist i.d.R. die Kaffeemehlmenge zu gering.
      Entweder ist zu wenig eingestellt oder Mahlsteine sind stumpf.
      Der Schalter ist dafür da um zu erkennen, ob genügend Kaffeemehl gemahlen wurde.
    • So jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende!!!
      Habe jetzt 3 Schalter getauscht 2x Getriebeblock und den der Mahlmenge!!! Alle werden korrekt überfahren und die Nasen bleiben auch an den Schaltern nicht hängen wie zuvor!!! Trotzdem wird der Brühvorgang abgebrochen und der blöde Pulverlöffel leuchtet!!!
      Also die Maschine is mir echt zu hoch!!!
      Kann die Platine en Schuß haben???
      Gruß Christian ?( ?( ?( ?( ?( :wacko: :wacko: :cursing:
      ...kann man so nicht sagen...
      Wenn beim Schalter nicht der falsche Anschluß verwendet
      wurde und die Kabel kein Problem haben, könnte man schon
      langsam den Verdacht haben. Jedoch habe ich noch nie von
      einem solchen Fehler gehört.
      Mechanisch hast Du ja alle Fehlerursachen ausgeschlossen?!
      Das mit dem Schalter ist so eine Sache... der schaltet durch
      die 2 Knuppel auch evtl. mehrfach - was wiederum auch Probleme
      verursachen kann.
      Ist auch genug Pulvermenge in der Brühkammer? Sonst wird das
      auch bei funktioniendem Schalter (auch wenn er geschaltet aussieht)
      nix.
    • Hallo Blacksheep,
      danke für die Unterstützung, ich denke ich hab die Fehler jetzt gefunden.
      Definitiv ein Mikrosschalter des Antriebs defekt und der der Mahlmenge, beide getauscht!!!
      Und das Problem konnte durch Justierung der Mahlscheiben behoben werden, ich habe mir vor Ausbau des Motors und Umbau auf Domel zwar eine eine Markierung über alle Ringe gezogen, allerdings scheint die nicht mehr zu stimmen.
      Selbst bei der gröbsten Einstellung kam immer noch feines Pulver, deswegen war wirklich zu wenig in der Brühgruppe. Habe jetzt den Zahnkranz der Mühle auf deutlich lockerer gestellt, bis jetzt bei der feinsten Einstellung grade nicht mehr der Pulverlöffel auf dem Display auftaucht, Somit ist der komplette Mühleneinstellbereich nutzbar und trinkbarer Kaffee kommt auch wieder raus!
      Aber das war echt ein einmmaliger Ausflug weg von Saeco!
      Man muss halt alles mal ausprobieren!
      Schöne Feiertage
      Gruß Christian :D :D :D :thumbsup: :!:
      schade auch :( ...
      Gerade wo Du jetzt diese (wunderbare) Baureihe näher kennengelernt hast :thumbsup: .
      Mich bringt man nur unter Androhung von Gewalt an eine der älteren Saeco
      Baureihen: Incanto/Magic/Royal. Alle anderen vor allem die neueren ***ea
      Geräte fass ich gar nicht erst an.
