Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA Micro 9 | ca. Baujahr: 2013
leider funktioniert unsere Jura Ena Micro 9 nicht mehr.
Wir hatten jetzt schon seit längerer Zeit das Problem, dass sie Mühe hatte bei Cappuccino/ Latte einen Milchschaum zu machen.
Wenn man den Schlauch mit Milch höher gehoben hat, hat es funktioniert, genauso wenn man den Schlauch etwas zusammengedrückt hat (verengter Querschnitt).
Es war als wenn die der nötige Durchfluss fehlt zum Ansaugen der Milch fehlt.
Doch seit ein paar Tagen ist iwas defekt.
Beim Einschalten spült die Maschine normal über den Kombiauslauf vorne.
Ein Kaffee/Espresso wird auch wie gewohnt gebrüht und serviert.
Heißes Teewasser fließt leider komischerweise durch die Brühgruppe vorne heraus und fließt in den Trester Behälter.
Cappuccino/Latte: Kaffee wird regulär gemahlen, doch leider wird keinerlei Milch durch den Schlauch angesaugt, es dampft einfach nur aus der Brühgruppe. Der anschließende Espresso funktioniert auch nicht. Das trockene KAffeepulver wird am Ende des Brühvorgangs in den Trester Behälter geworfen und das Heißwasser wird in die Tropfschale gepumpt anstatt durch die Brühgruppe zu laufen.
Habe bereits das Gehäuse demontiert. heißes Wasser wird gefördert, ich Tippe dass eine Dichtung defekt ist oder iwas hängt.
Meine Vermutungen gehen konkret in Richtung Drainageventil? Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Seit geraumer Zeit quietscht es auch vom Keramikventil beim umschalten, aber ich denke das hat mit meinem Problem nichts direkt zu tun.
Wenn das so richtig wäre, würde ich mir für die Brühgruppe/Drainageventil/Auslaufventil so Dichtsätze bestellen?
Vielen Dank für eure Tipps.
Danke und Grüße
Domi
Danke und Grüße
Domi
