Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Z5 Impressa | ca. Baujahr: 2005
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Jura Z5 Impressa Baujahr 2005,
die Maschine setzte in der letzten Zeit meine Küchenarbeitsplatte besonders nach dem Bezug von Cappuccino unter Wasser.
Da ich viel Zeit habe entschied ich mich, die Maschine selber zu bearbeiten. Danke den detailierten Angaben von Komtra war
die Revision von Brühwerk, Drainageventil und Mühlwerk auch kein Problem. Mit Einbau dieser Teile fuhr der Antrieb der Brüheinheit
diese auf Block unwollte auch nicht abschalten. Nach der Demontage des Brühwerk habe ich den Antrieb eingeschaltet, wobei diese
kontinuierlch lief. Wenn ich den Stecker abgezogen habe lief er einige Male vor und zurück und dann aber in eine Richtung durch.
Nach Rückfrage über die Hotline bei Komtra habe ich die Kontakte gereinigt, aber keine Änderung erreicht. Nun habe ich einen neuen
Encoder eingebaut. Der Testlauf ohne Brühwerk bringt auch keine Änderung. Was mache ich falsch.
Danke für eine Antwort.
Aber manchmal hilft es ja auch. Und irgendwann werden die meisten, einschl. mir, auch zickig. Ich hab ja auch schon mehr als einmal irgendwelche Trolle vergrault. Aber das scheint mir hier nicht der Fall zu sein.
