Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI E970-101 Caffeo | ca. Baujahr: 2015
Hallo Zusammen,
ich habe fast das ganze Forum durchgeschaut (es hat mir auch bei den bisherigen Fehlern geholfen), aber genau diesen Fehler habe ich so noch nicht gefunden. Falls jemand doch einen Link hat, gerne her damit
Vorgeschichte: Seit einiger Zeit kein richtiger Milchschaum mehr, vor kurzem kam dann kaum noch Kaffee. Nach Einlesen im Forum habe ich dann das Drainageventil getauscht, die Ansaugdüse für das Milchsystem und das Auslaufventil für den Thermoblock (hab nur Auslaufventil gelesen und gedacht, das sitzt vorne im Kaffeeauslauf
). Des Weiteren noch das Set mit Fett und drei Dichtringen für die Brühgruppe, so wie den O-Ring des Druckschlauchs.
Nachdem ich alles eingebaut hatte und alles noch zwei mal erneut auseinandergebaut habem weil der Mitnehmer nicht richtig saß, trat folgendes Problem auf:
1. Kaffeebezug: Nur ein paar Tropfen in der Tassee, Wasser in der Auffangschale
2.-5. Kaffeebezug: Kaffee kam relativ normal, Milch aufschäumen hat auch funktioniert. Allerdings schien sich die Brühgruppe ziemlich anzustrengen, einmal hat sie dann sehr ungewöhnliche Geräusche gemacht und auch abgebrochen
6. Kaffebezug: Kein Kaffee mehr
Wasser spritzt zwischen Gehäuse (Gerätemitte) und Brühgruppe raus, teilweise bleiben Kaffeepulverreste am Brühkolben, teilweise bricht sie ab (wie in meinem Video).
Bei der äußeren Besichtigung der Brühgruppe kann ich keine gebrochenen Teile oder ähnliches sehen. Leider krieg ich sie nicht auseinander, da eine Schraube nicht aufgeht (sehe auch kein Torx-Kopf mehr, sah für mich eher aus wie eine Schraubensicherung oder so), "freikratzen" des Schraubenkopfes hat auch nicht funktioniert. By the way: Kann es sein, dass die Schraube auf dem Brühkolben (silberne Abdeckung) kleiner ist als die sonstigen Torx-Schrauben?! Wollte zumindest das silberne Teil (ist das das Crema Ventil?) abmachen, bin aber gescheitert.
Eigentlich wollte ich mir schon einen neuen KVA bestellen (Siemens EQ500), der Schwabe in mir wollte aber schauen, ob ich es günstig reparieren kann - habe es wohl kaputtrepariert
Eine neue Brüheinheit möchte ich nicht mehr kaufen, dann nutze ich das Geld lieber für einen neuen KVA. Habe leider keine zweite zum Testen da.
Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp, mit dem ich nix groß investieren muss
Und falls jemand aus dem Raum Schwäbisch Gmünd kommt und Langeweile hat, auch gerne melden
Hier mal das Video.
Gruß und Danke schon Mal
Addi
Hallo Zusammen,
). Des Weiteren noch das Set mit Fett und drei Dichtringen für die Brühgruppe, so wie den O-Ring des Druckschlauchs.Nachdem ich alles eingebaut hatte und alles noch zwei mal erneut auseinandergebaut habem weil der Mitnehmer nicht richtig saß, trat folgendes Problem auf:
Wasser spritzt zwischen Gehäuse (Gerätemitte) und Brühgruppe raus, teilweise bleiben Kaffeepulverreste am Brühkolben, teilweise bricht sie ab (wie in meinem Video).Bei der äußeren Besichtigung der Brühgruppe kann ich keine gebrochenen Teile oder ähnliches sehen. Leider krieg ich sie nicht auseinander, da eine Schraube nicht aufgeht (sehe auch kein Torx-Kopf mehr, sah für mich eher aus wie eine Schraubensicherung oder so), "freikratzen" des Schraubenkopfes hat auch nicht funktioniert. By the way: Kann es sein, dass die Schraube auf dem Brühkolben (silberne Abdeckung) kleiner ist als die sonstigen Torx-Schrauben?! Wollte zumindest das silberne Teil (ist das das Crema Ventil?) abmachen, bin aber gescheitert.
Eine neue Brüheinheit möchte ich nicht mehr kaufen, dann nutze ich das Geld lieber für einen neuen KVA. Habe leider keine zweite zum Testen da.Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp, mit dem ich nix groß investieren muss
Und falls jemand aus dem Raum Schwäbisch Gmünd kommt und Langeweile hat, auch gerne melden Hier mal das Video.
Addi
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Addi82 ()
). Leider sind jetzt mehr Teile rausgefallen, als erhofft, aber mit Hilfe des Videos werde ich das wohl irgendwie wieder zusammen bekommen.
