DeLonghi ECAM 350.55.B - Dinamica - es kommt kein Heisswasser
    • DeLonghi ECAM 350.55.B - Dinamica - es kommt kein Heisswasser
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 350.55.B - Dinamica | ca. Baujahr: 2018
      leider kommt bei mir kein Heisswasser raus. Der Kaffee fließt ohne Probleme. Bereits gründlich alle Schläuche durchgepustet, beide Magnetventile und die Pumpe ausgetauscht, bringt nichts. Der Automat fängt an Wasser zu pumpen, der Druck wird aufgebaut aber irgendwas stört auf dem Weg zu der Heisswasserdüse. Dann kommt ein Fehler mit kein Wasser im Wasserkreislauf. Wenn ich am nächsten Tag die Maschine anschmeisse dann fließt das Restwasser aus der Düse raus. Wer weiß wo könnte das Problem sein?
      Danke im Voraus.
    • Ich habe nun etwas neues festgestellt. Wenn ich heißes Wasser haben will kommt keins.
      Nur der Druck wird aufgebaut und danach kommt ein Fehler wie gehabt Wasserkreislauf leer Wasserkreislauf füllen. Danach schalte ich die Maschine aus und wieder ein. Der Fehler steht dann immer noch auf dem Display. Wenn ich auf Ok drücke kommt das heisse Wasser wunderbar raus. Wenn ich wieder heißes Wasser haben will kommt wieder ein Fehler. Also durch die Ausschaltung der Maschine wird etwas geöffnet. Hat jemand eine Idee?
      Danke.
