Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE613501DE - EQ.6 Series 300 | ca. Baujahr: 2015
seit einigen Tagen habe ich mit meiner Kaffeemaschine (Siemens TE613501DE/08) ein Problem, wo ich noch ncht so ganz genau weiß, woher es kommt...
Es begann eigentlich damit, dass die Maschine nach dem einschalten, beim Spülgang auch Dampf ausgegeben hat.
Dies machte sie eigentlich nie.
Mittlerweile ist es aber so stark, dass fast nur noch ausgegeben wird.
Auch beispielsweise beim Reinigungsprogramm wird fast nur Dampf ausgegeben.
Der Kaffee ist, bis auf sehr sehr wenig Crema, eigentlich normal.
Insgesamt ist die Brügruppe etwas undicht, diese wird aber noch abgedichtet.
Sollte aber eigentlich nicht mit dem Problem zusammenhängen.
Aus dem Fehlerspeicher habe ich folgende Auffälligkeiten entnommen:
Ceramic valve timeout 25
Overtemperature 655
Insufficient pump 84
Beim Betrieb in den letzten 2 Tage hat aber nur der Wert "Overtemperature" zugenommen.
Im Testmodus habe ich die Pumpe mehrfach getestet. Geschwindigkeit betrug bis zu 5,8 ml/s.
Die Menge des ausgegebenen Wassers hat auch gepasst.
Jetzt die Frage:
Woran könnte mein Problem liegen?
Ist es eventuell nur das Keramikventil?
Eventuell nur die Pumpe? (trotz Testergebnis)
Sollte eventuell ein Sensor/Fühlerproblem vorliegen?
Mehrere Probleme zugleich?
Ich wäre super dankbar für eure Erfahrungen oder auch Tipps.
Vielen Dank vorab.
Patrick
Overtemperature 655
Jetzt die Frage:
Vielen Dank vorab.
Patrick
