Hersteller: Jura | Typ-/Modell: S95 Impressa | ca. Baujahr: 2002
Hallo, ich habe nach Anleitung die Brühgruppe wieder zusammengesetzt, sodass der untere Kolben (mit Zahnung) mit dem Zylinder auch korrekt auf dem Drainageventil sitzt. Allerdings wirft es den unteren Kolben raus wenn der Presskolben hochgedreht wird, und es bleibt somit stecken und man erhält Fehler Code 8, dass etwas mit der Brühgruppe nicht stimmt. Muss man beim einsetzen des unteren Zylinders und Kolben (mit Zahnung) etwas beachten? Wie kann man den Fehler beheben? Danke im Voraus.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von ziya ()
