Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Barista T F73/1-101 Caffeo | ca. Baujahr: 2014
Hallo Gemeinde,
- Kaffeebezug wurde unterbrochen.
- Zwischenschritte nicht mehr in Erinnerung aber hier sollte nichts falsch bedient worden sein.
- Beim nächsten Einschalten und Spülvorgang fing das Problem an:
- Der Spülvorgang dauert gefühlt eine Minute, dabei tropft Wasser in die Auffangschale (weißer Schlauch vom Keramikventil, das "dafür" vorgesehen ist, also keine undichte Stelle)
- Der Motor des Keramikventils scheint seine Arbeit zu verrichten (Hört und kann Vibrationen ertasten)
- Irgwann erscheint am Display die Meldung, dass das System gefüllt werden müsse.
... so kann es dann ewig weitergehen.
Bisher habe ich folgendes getan:
- Drainageventil gereinigt
- Sämtliche Schläuche um die Wasserpumpe und am Keramikventil durchgepustet und auf Verstopfungen hin untersucht, ebenfalls den Verteiler des Keramikventils auf Verstopfung hin geprüft: Keinerlei Verstopfungen oder Undichtheiten ausfindig gemacht.
Woran könnte das liegen?
- Wenn das Wasser sichtbar in das Keramikventil fließt, und von dort aus direkt in die Auffangschale weitergeleitet wird, die Schlauchenden am Keramikventil beim Durchpusten keinen Widerstand leisten, kann das Problem doch nur an der Automatik des Keramikventils liegen?!
-Das Drainageventil und seine Expansionskammer sollte hier wohl keine Rolle spielen?
-Kann die Wasserpumpe zu schwach auf der Brust sein?!
Schon mal vorab vielen Dank für Eure Zeit.
Hallo Gemeinde,
