Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 6350 | ca. Baujahr: 2017
ich bin kein großer Experte was KVM angeht, jedoch geschickte Hände, ne Elektroniker-Lehrausbildung und einen E-Technik Studienabschluß - und ich habe bereits mehrfach meine Nivona 831 jeweils mit Erfolg repariert - alles aber bisher Dichtungs- und Mechanikprobleme. Jetzt habe ich aber eine Miele 6350 auf dem Tisch die mir echt Kopfschmerzen bereitet da sie mehrere Fehler aufweist - bzw. aufgewiesen hat : Nach dem Start erfolgt die Brüheinheit-Initialisierung und Aufheizphase welche offensichtlich auch soweit funktioniert - Pumpe zum spülen hört man jedoch nicht - dann wird mit Fehlerausgabe F10 abgebrochen, im Fehlerspeicher liegt davor noch Fehler F42. Über das Servicemenü und Anschaltung der einzelnen Verbraucher wurde dann schnell klar das das Mahlwerk nicht anläuft - die Pumpe nicht läuft und die Tassenheizung nicht funzt - also alles im A... . Leistungs-PCB ausgebaut und festgestellt das die 4A PCB Sicherung geschossen war - dahinter liegen nach optischer Schnellanalyse der Schaltung / PCB der Pumpentriac, und 2 Relais für Mahlwerk und Tassenheizung. Habe daraufhin präventiv alle auf dem Board befindlichen TRIACs und alle MOC3062 Optokoppler und die Sicherung ausgetauscht - auf Kurzschlüsse der Verbraucher geprüft - und alles wieder eingebaut. Nach erneutem Test wurde klar das die Thermosicherung des Mahlwerks auch noch durch war - wurde dann ausgetauscht. Jetzt läuft inzwischen das Mahlwerk, die Tassenheizung, der Durchlauferhitzer, das Brüheinheit-Stellwerk und das Wassertverteiler Stellwerk - nur die Pumpe will irgendwie noch nicht richtig : über das Servicemenü Verbraucher M7 B3-4 hat 3 Testbetriebsarten für die Pumpe >> 1) Dauerbetrieb OK Pumpe + Wasser läuft - Durchflußmesser zeigt scheinbar vernünftige Werte , 2) Pulsbetrieb Pumpe auch OK - Wasser kommt 3) Phasenanschnitt Betrieb ... Null Reaktion - Null Durchfluß. Das äußere Fehlerbild im Prinzip immer noch das Gleiche ... es ist sogar möglich den F10 Fehler auszutricksen und in den regulären Bezugsmodus zu gelangen. Wenn hier jetzt ein Kaffee bestellt wird >> läuft alles ganz normal an - das Mahlwerk läuft, die Brühgruppe verdichtet danach - alles Ok soweit ... dann passiert aber im Prinzip garnichts mehr, die Pumpe läuft nicht, es kommt kein Wasser - dann ist irgendwann der Zubereitungvorgang beendet als wenn alles OK ist, die Pumpe ist nie gelaufen - kein Tropfen Kaffee, kein Spülwasser, kein Pumpenlauf - trockenes Kaffemehl im Tresterbehälter. Das ist schon ein sehr spezielles Problem - irgendjemand eine Idee warum die Pumpe im Testbetrieb im Prinzip ja läuft - aber nur auf Phasenanschnitt - Modus nicht ? .. das hängt doch alles am gleichen Triac dran ... ich könnte ja einfach mal die Pumpe tauschen, jedoch ergibt ein Messung der Pumpenspannung im Phasenanschnittsmodus des Testbetriebs faktisch 0 V - was mich irritiert. Hat irgendjemand ein Schaltbild der 6350 Leistungsplatine - und / oder Serviceanleitung ? Habe ich den Testmodus Phasenanschnitt nicht verstanden ? Habe ich einen Denkfehler ? ... bin für jeden Denkanstoß dankbar.
