Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Dosiert das Wasser für die einzelnen Tassen nicht mehr richtig und blinkt
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Dosiert das Wasser für die einzelnen Tassen nicht mehr richtig und blinkt
      hallo alle hier im Forum, :rolleyes:
      Habe nun schon den ganzen Mittag im Internet gesucht, habe aber nicht das Richtige gefunden. Ich habe einen Kaffeeautomat von Bosch benvenuto B 20 .
      Seit längerem stand sie nun im Keller, weil sie mit spinnen angefangen hat. (Das Kaffesymbol blinkte immer und es war Zufall, das mal Kaffee rauskam. )
      Nun habe ich sie gestern wieder aufgestellt, 2Tassen konnte ich rauslassen, :thumbsup: aber das Wasser war immer zu wenig man konnte ihn nicht trinken. :thumbdown: , heute morgen bekam ich auch eine Tasse voll, indem ich den Schalter ganz nach rechts auf 2 Tassen stellt. Er schmeckte auch nicht. :wacko:
      Ich sollte das Wasser entleeren und siehe da, das erstemal war die Schale für Kaffeesatz voll mit Wasser.nun weiß ich auch nicht. :wacko:
      Also, ich gebe der Maschine Strom, sie rattert kurz, der Starterknopf leuchtet und die Tasse blinkt ca 30 sec lang. Dann macht sie nochmal geräusche , wie sie starten wollte zum erhitzen und dann kommen Zeichen. dass W asserzeichen kommt oben links und steht.
      es blinken 4 Zeichen, türe nicht zu, filter, entkalken, Reinigung, ab und zu blinkt die Tasse noch schnell dazwischen aber nur am anfang von der Blinkerei. In der Gebrauchsanweisung steht da dann, :?: LEUCHTRING DER TASTE 4 BLINKT____GERÄT ZU KALT
      ERWÄRMUNG DES GERÄTES AUF RAUMTEMPERATUR ABWARTEN:
      klar, aber sie kann blinke und blinken, es tut sich nichts. HAT JEMAND VON EUCH NE IDEE wie ich da vorankommen kann.
      Hab den Block Rechts schon rausgenommen und von Kaffeesatz befreit, aber es geht nicht. ES WÄRE nett, wenn ihr mir weiterhelfen könntet. :huh:
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Hausfrau ()
      wenn das Gerät einige Zeit stillgelegt war, sollte man es komplett Überholen.
      Vor allem Brüheinheit und Mahlwerk revidieren sowie Entkalken.
      Zusätzlich könnten die Fehler die bei Dir auftreten folgenden Ursachen haben:
      Thermosensor defekt
      Drainageventildichtungen porös
      Flowmeter verschmutzt
      Microschalter im Antriebsblock defekt
    • Nun ja,
      die Sachen kann man eigentlich schon selber machen.
      Schau Dir halt mal die Service-Anleitungen für Dein
      Gerät auf der komtra.de Seite an. Dann siehst Du
      schon ob Du Dir das zutraust.
    • Zusätzlich könnten die Fehler die bei Dir auftreten folgenden Ursachen haben:
      Thermosensor defekt
      würdest du mir empfehlen gleich alles auszutauschen oder eines nach dem andern und prüfen ob es geht. ?
    • Leider finde ich den MICROSCHALTER im ANTRIEBSBLOCK nicht, ist es einer von denen ??
      Microschalter 2-polig 250V 10A
      Der Mikroschalter befindet sich am Dampfventil und wird bei Dampf oder Heißwasserbezug betätigt.
      [img]http://komtra.de/media/images/thumb/842500162.JPG[/img]
      Microschalter ohne Kunststofffahne
      Der Mikroschalter befindet sich am Pulverschacht unter der Spule.
      Dieser Schaltet die Pulvermenge. Wenn er nicht mehr sauber schaltet hört
      das Gerät nicht mehr auf zu mahlen.
      [img]http://komtra.de/media/images/thumb/842500165.JPG[/img]
      Microschalter mit Kunststofffahne
      Der Mikroschalter befindet sich im und am Getriebe, er dient als Endschalter und als Kontaktgeber für den Tresterbehälter.
      [img]http://komtra.de/media/images/thumb/842500391.JPG[/img]
      es handelt sich (meistens!) um diesen:
      komtra.de/index.php?page=product&info=584
      Wenn Deine Maschine die 4,5mm Steckkontakte hat,
      passt der NICHT! Dann mußt Du bei Siemens direkt
      bestellen oder die Kontaktfahnen schmäler feilen.
      Die Dichtungen des Drainageventils, die Microschalter
      und den Thermosensor würde ich tauschen.
      Das Flowmeter nur reinigen und die Kontakte des Steckers
      mit Kontaktspray " bearbeiten".
