Jura Impressa S9 - "System füllen" sonst passiert nix
    • Jura Impressa S9 - "System füllen" sonst passiert nix
      Hallo Forum,
      ich habe seit eben den Fehler "System Füllen - Dampftaste drücken" im Display.
      Drücke ich die Taste, klackt es deutlich hörbar aber die Pumpe ist nicht zu hören.
      Der Fehler ist beim Austauschen und neu Befüllen der Filterpatrone aufgetreten.
      Eben habe ich nach einiger Wartezeit nochmal gedrückt, woraufhin etwas Dampf austrat (ich denke nur der "Überdruck" vom Erhitzen) aber dann nichts weiter passierte ausser das bereits beschriebene klicken.
      Also scheint das Auslaufventil zu funktionieren.
      Wo soll ich mit der Suche anfangen?
      Danke für jeden Tip...
      Gruss Tele
      Jura S9
      könnte sein, dass Deine Pumpe defekt ist. Wenn diese überhitzt (z.B. beim Befüllen
      der Patrone) schaltet sie (die ÜberTemp-Sicherung) für eine Zeit ab.
      Wenn das Gerät merkt, dass der Wasserlauf zu gering ist (schlechte Leistung der Pumpe)
      will es eine "Sonderreinigung" haben.
      Falls es sich dabei um eine S9 Avantgarde handelt, ist auch ein Elektronikdefekt in die
      engere Fehlerauswahl zu ziehen.
    • Zunächst dnake für die Antwort.
      Pumpe überhitzt kann ich ausschließen, da sie noch nicht wirklich angefangen hatte zu pumpen.
      Im Augenblick läuft sie auch einwandffrei, außer dem Reinigungsdrang.
      Es handelt sich um die S9 Avantgarde.
      Kann ich da einfach die gesamte Elektronik tauschen? Bzw. gibt es Möglichkeiten zunächst sicher zu stellen, dass die Elektronik defekt ist?
      Gruss Tele
      Jura S9
      im Falle eines Elektronikproblems kann man ausschließlich dazu
      raten eine Pauschalreparatur vom Jura-Zentralkundendienst machen
      zu lassen. Die Kosten für Dein Gerät sind 155,00 zzgl. 9,95 Versand.
      Die Elektronik alleine kostet über € 200,00.
      (Sie wird auch ohnehin nicht an Endkunden verkauft)
