Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Solo E950-222 Caffeo | ca. Baujahr: 2017
Moin,
ich habe bei der Melitta Solo seit neustem das Problem, dass weniger Kaffee in der Tasse ist, dafür aber jede Menge Wasser in der Auffangschale. Daher habe ich zunächst an das Drainage-Ventil gedacht. Dann habe ich die Maschine sauber gemacht, ohne Seitenwand betrieben und dann habe ich gesehen, dass sich das Wasser hinter der Brühgruppe sammelt (siehe roter Pfeil) und von dort aus in die Auffangschale läuft. Es handelt sich hierbei um vollkommen klares Frischwasser.
Danach habe ich die Brühgruppe einmal zerlegt, die Kopfdichtung noch einmal gründlich gereinigt und alle Dichtungen gefettet. Die Belohnung war, dass dann auch ein kräftiges Zischgeräusch und noch weniger Kaffee in der Tasse
Da ich nur die Dichtungen der Brühgruppe gefettet habe, ist mein Verdacht weg vom Drainage-Ventil zur Brühkopfdichtung. Was meint ihr ? Passt das zu dem Bild, dass klares Wasser austritt ? Achso, der Bügel, welcher den Brühkopf "gegendrückt" ist heile, auch wenn ich den Brühkopf hochdrücke.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Moin,
Ich werde mich nach der Reparatur zurückmelden
