Mach mal erst eine Entkalkung wenn das System jetzt läuft. Danach puste mal die die Schläuche am Keramikventil durch. Den weißen und roten die nebeneinander liegen. Danach reinige die luftansaugung. Unter Anleitungen gibt es eine Möglichkeit die schaumqualität zu verbessern.
Melitta CI E970-101 Caffeo - Systemstart nach Wechsel von Drainageventil
Ich habe die Maschine nun entkalkt, danach gleiches Problem mit dem fehlenden Milchschaum. Also habe ich wie du gesagt hast, den weißen und den roten Schlauch abmontiert und beide durchgepustet, vorne ist die Luft auch wieder herausgekommen, scheint also frei zu sein.
Auffällig war ein kleiner Einschnitt (1mm oder so) am Ende des Schlauches, jedoch glaube ich nicht, dass dies das Problem ist, weil die Klammer bereits zuvor alles abdichten sollte? Hier ein Bild davon: dropbox.com/s/9f6vcjefrf9t64h/schlauch.png
Ich habe wieder alles zusammengebaut und einmal ein Video mit offener Maschine gemacht, wie sie Milchschaum produziert: dropbox.com/s/vzxlfqwaa9v5hqr/20210104_200055.mp4
Es entsteht wirklich viel Dampf innerhalb der Maschine, auch von der Brüheinheit kommend. Ist das normal? Könnt ihr aus dem Video irgendwas schlussfolgern?
Was genau meinst du mit Luftansaugung? Ich weiß leider nicht genau, wo ich das finde. Hast du vllt. eine Anleitung dafür? Danke dir! -
Der viele Dampf im Inneren ist nicht normal, da wird das Auslaufventil kaputt sein.Wer mich unbedingt privat kontaktieren möchte:
Allgemeine Fragen ins Forum, ich bin kein persönlicher Seelsorger, für Kaffeevollautomaten. -
Meinst du dieses hier am Thermoblock? komtra.de/nivona-ersatzteile/n…nivona-caferomatica1.html
Einfach neu kaufen und tauschen? -
Das ist der Abgang am Keramikventil mit einer grauen oder weißen Kappe. Aber hier wirst du die Feder im auslaufventil nachziehen müssen. (Wenn der Pin heile ist)
Hui, kannst du mir vllt. kurz detaillierter sagen, was du damit meinst? Das Auslaufventil ist doch am Thermoblock oder nicht? Vllt. hast du ein paar Bilder für mich? Danke
Nach dem thermoblock kommt das Auslauf ventil. Dieses kannst du zerlegen. Darin ist ein Pin und eine Feder. Wenn du das googelst dann siehst du das. Manchmal bricht der Kopf den Pins ab und dichtet nicht mehr. Dann brauchst du ein neues... aber manchmal reicht der Druck der Feder nicht mehr aus. Dann kannst du den Druck erhöhen indem du die Feder etwas auseinander ziehst
Ich kann auch einfach ein neues Auslaufventil kaufen und ersetzen oder? Also das hier: komtra.de/nivona-ersatzteile/n…nivona-caferomatica1.html
Vielen Dank an alle. Es lag am Auslaufventil, nun produziert die Maschine wieder super Schaum! Danke!
Top Sache
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
