Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Spülen leuchtet, Bezugstaste Cafe blinkt nach Unterbrechung von entkalken
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Spülen leuchtet, Bezugstaste Cafe blinkt nach Unterbrechung von entkalken
      ich habe selbe problem als in Beitrag B20 Spülen leuchtet, Bezugstaste Cafe blinkt .
      Die Machine ist fast 4 Jahre alt, bis jetzt hat die ohne Problemen funktioniert. Gestern hat normale entkalken viel zu lang gedauert, alle Wasser war schon aufgebraucht, und es kam kein Symbol zum neu Wasser füllen. Ich habe dann die Machine ausgeschaltet (ich weiss, es steht geschrieben dass man das nicht machen sollte...) Und jetzt nach einschalten leuchtet das Symbol Spülen auf und die Bezugstaste Cafe blinkt und blinkt ... wenn ich dann darauf drücke, fängt die Pumpe an zu rattern und abwechselnd das Wasser läuft oder nicht läuft in die Auffangschale. Kaffe wird nicht gemahlen.
      Gibt's eine Möglichkeit den entkalken Prozess wieder einzuschalten? (Drucken auf die Kalk tasten hilft jetzt nicht, die leuchtet auch nicht mehr.)
      Oder ist er eine Möglichkeit die Machine zu reseten (ctrl+Alt+delete :) )?
      Oder ist etwas wirklich kaputt und muss ich die offnen?
      Gruss,
      Oka
    • Mmmmhhh,
      es könnte sein das sich beim Entkalkungsvorgang Partikel gelöst haben und jetzt irgendwo den Wasserweg blockieren.
      Als erstes wäre da sicherlich das Flowmeter in Augenschein zu nehmen!
      Vielleicht kann Dir BS hier besser weiterhelfen, der kennt sich mit diesen Maschinen besser aus!
      PM
      Danke für schnelle Antwort. Zo etwas habe ich auch schon vermutet. (nach Forum durch zu lesen.)
      Ich habe die Machine geöffnet, alles sieht auf ersten Blick sauber aus. Es ist mir nicht gelungen das Flowmeter auszubauen. Was ist der Trick dazu?
      Grüsse,
      Oka
    • Hallo BS,
      beim ersten Versuch lauft Wasser in den Behälter, bei nächsten Versuchen nicht mehr. Nach paar Stunden stehen wiederholt sich das, erste Versuch Wasser, dann nicht mehr. Die Machine bleibt immer in dem Stand "Spülen" stehen.
      Es ist uns gelungen das Flowmeter aus zu bauen und es sah sauber aus. Wir haben die Machine wieder zusammengesetzt, aber es ist keine Änderung zu sehen. Bedeutet es dass es die Pumpe sein kann? Oder kann etwas in dem Flowmeter kaputt sein ohne dass es zu sehen ist? Wie kann ich überprüfen, ob die Pumpe gut funktioniert?
      Danke für euere Hilfe!
      Grüsse,
      Oka
      es kann sein, dass die Turbine nicht richtig dreht, oder, dass das
      Kabel bzw. der Stecker oxidiert ist und keinen richtigen Kontakt
      mehr macht, so dass die Elektronik nicht erkennt, dass sich das
      Rad dreht.
      heute habe ich wieder dem Flowmeter ausgebaut, geöffnet und sauber gemacht. Das hat nicht geholfen. (Stecker sah sehr sauber und intakt.) Dann habe ich probiert die Machine in geöffnetem Zustand einzuschalten. Beim einschalten könnte man nicht viel sehen. Spülen leuchtete, Kaffee Taste blinkte... Dann habe ich die blinkende Kaffe Taste gedrückt. Dabei ist mit viel Geräusch Wasser bis zum KV gelaufen, und dann durch eine dünne durchsichtige Schlauch in die Tropfschale. (Das erklärt auch das Wasser in die Schale bei früheren Versuchen.)
      Kann ich jetzt davon ausgehen, das das Drainageventil Richtung Brüheinheit verstopft ist? Oder ist der Flowmeter elektronisch kaputt und die Brüheinheit kriegt jetzt nicht der Signal das er Wasser im System ist und der Ventil öffnet sich deshalb nicht?
      Vielen Dank für mitdenken,
      Grüsse,
      Oka
    • Hallo!
      Ich habe wieder Kaffee! Lösung war glücklicherweise einfach. Ich habe dieses Beitrag gefunden:
      saeco-support-forum.de/siemens…-problem-entkalken-2.html
      Die Kaffee Taste Drücken, die Pumpen "Tot Gerausche" ausstehen und dann blinkten die Kaffee und Entkalken Anzeigen auf dem Display. Ich habe dann die Machine ausgeschaltet, eingeschaltet und das ganze Entkalkprogramm durchgelaufen. Und jetzt geniesse ich wieder von einem heissen Espresso. :thumbsup:
      Vielen Dank für dieses Forum, ich hoffe das dieses Beitrag auch jemandem hilft. :)
      Grüsse,
      Oka
