Hersteller: Jura | Typ-/Modell: J9.3 Impressa | ca. Baujahr: 2014
Liebe Foristen,
ich habe bei meiner J9.3 das defekte Auslaufventil gewechselt, das Drainageventil revidiert und die Brühgruppe revidiert. Alles nach Anleitung und mit Ersatzteilen von Komtra (vielen Dank an dieser Stelle). Danach habe ich alle Kaffeeprogramme erfolgreich getestet. Zum Schluss habe ich das Reinigungsprogramm durchlaufen lassen, auch das erfolgreich. Danach habe ich das Entkalkungsprogramm gestartet. Nach der Aufforderung das Entkalkungsmittel einzufüllen, ging die Maschine unvermittelt aus.
Nach Wiederanschalten erschien "Wassertank spülen". Wassertank hochgenommen, gespült, wiedereingesetzt. Dann erschien "Rotary Switch drücken". Die Pumpe läuft und es kommt Wasser aus dem Capucinatore, was nach etwa 100ml aufhört. Die Pumpe läuft weiter, aber es kommt kein Wasser. Nach ca. 12sec schaltet die Maschine unvermittelt aus. Diesen Ablauf kann man beliebig oft wiederholen. Vom Netz nehmen/am Hauptschalter ausschalten ändert nichts. Die Maschine ist in einer Schleife gefangen.
Was ist zu tun? Gibt es einen Reset über Tasten (an die Menüs komme ich nicht ran)?
Ich hoffe, dass die Experten eine Idee haben.
LG
Joachim
Liebe Foristen,
LG
Joachim
