Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: TES80359DE - VeroSelection 300 | ca. Baujahr: 2016
aus der Maschine kam plötzlich kein Kaffee mehr. Wir haben sehr kalkhaltiges Wasser und trotz regelmaessigem Entkalken setzt sich leider das Keramikventil immer wieder zu. Das hatte ich auch diesmal in Verdacht und hab es ausgebaut - wie schon x-mal vorher, aber diesmal ist das untere Anschlussröhrchen abgebrochen.
Neues KV bestellt und eingebaut, aber die Maschine geht immer noch nicht.
Bei der weiteren Untersuchung hab ich dann festgestellt, dass der obere Teil des Brühkammerzulaufs
komtra.de/siemens-ersatzteile/…au-kaffeevollautomat.html
und die Dichtung fehlen. Die hab ich dann in der Kupplung der Brüheinheit
komtra.de/siemens-ersatzteile/…iemens-eq-bosch-vero.html
stecken sehen.
Zur Sicherheit also gleich beide Teile bestellt und eingebaut - die Nase der Kupplung ist beim Ausbauen auch wie erwartet abgebrochen.
Es kommt aber immer noch kein Kaffee.
Heisswasser geht, Sieb und Cremaventil der Brüheinheit hab ich auch schon gereinigt.
Das Andockstück hab ich auch schon ausgebaut und kein Problem gesehen.
Was mir etwas komisch erscheint: die Brüheinheit ist nicht dicht. In der Nase die im Andockstück steckt, ist unten ein Loch.
Dieses Loch wird von dem Gummi das auf dem Röhrchen steckt verschlossen, wenn Kolben ganz hochgefahren ist.
Da am Andockstück kein Kaffee zu sehen ist (in dem Bereich schlägt sich nur klares Wasser nieder), aber weiter unten an der Seitenwand (Brühgruppe/Keramikventil) Kaffee runterläuft statt aus dem Auslauf könnte es sein, dass der Kolben mit dem Gummi das Loch nicht dichtbekommt.
(das Bild hab ich gefunden: Bosch VeroBar AromaPro 100 TES71151DE - Pumpe oder Cremaventil? )
Vielen Dank schonmal.
stecken sehen.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von MartinK ()
