vorne weg - habe bisher noch nie meine Jura auseinander genommen. Bin also blutiger Anfänger. Maschine wurde bisher bei Problemen eingeschickt, würde aber gerne diesmal (sofern mir möglich) den Fehler selbst beheben.
Seit einiger Zeit sammelt sich vorne rechts unter der Maschine Wasser, sobald die Maschine angeschaltet wird. Kaffeebezug und Reinigungs- bzw Entkalkungsprogramme laufen ohne Probleme.
Woher könnte das Wasser kommen / welche Baugruppen könnten defekt und /oder verkalkt sein?
Worauf muss ich mich beim Auseinanderbau konzentieren? Welche Anleitung ist für diesen Fall die richtige?
Ist es ratsam, schon vorher Teile zu bestellen (und wenn ja was?), oder sollte ich mir erst mal einen Überblick verschaffen und das gute Stück öffnen
Danke
Danke
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von lupus ()
Einfach ran da, mit Schmackes!
