Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6700 EX-3 - PrimaDonna Avant | ca. Baujahr: 2012
meine Primadonna Avant zickt rum. Ich habe bzgl. dem Fehler bereits recherchiert und den Reedkontakt sowie die Leistungsplatine ausgetauscht. Ebenso wurde die Brüheinheit und der obere Brühkolben gereinigt. Nach dem Austausch führte die Maschine den Eigentest durch. Hierbei trat der Fehler "Allgemeine Störung" erneut auf. Nach dem Ausschalten und wieder Einschalten schien alles in Ordnung. Habe dann das Entkalkungsprogramm durchgeführt, lief auch alles ganz normal durch. Der Fehler schien behoben zu sein. Am nächsten Tag eingeschaltet und zack.. wieder Allgemeine Störung, Brüheinheit fährt ganz runter und bleibt dort.
Jetzt habe ich heute den Test Modus gestartet und laut der Anleitung sollte bei drücken der "esc" Taste die Brüheinheit nach oben fahren. Das tut sie nicht, es erscheint gleich die Meldung "LIMIT SWITCH UP".
Wo könnte die Ursache liegen?
Besten Dank im Voraus für hilfreiche Antworten.
