Jura Z5 (G2) Impressa - quälende Geräusche beim bewegen der Brüheinheit
    • Jura Z5 (G2) Impressa - quälende Geräusche beim bewegen der Brüheinheit
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Z5 (G2) Impressa | ca. Baujahr: 2007
      Hallo zusammen.
      Meine Jura Z 5 besitze ich seit ca 13 Jahren. Ich revidiere seit Jahren regelmäßig selber die Brüheinheit usw.
      Seit 2 Monaten mach die Maschine ein quälendes Geräusch wenn die Brüheinheit fährt. Aber eigentlich nur wenn man die Maschine spült bevor man sie ausschaltet. Ich habe dann die Brüheinheit revidiert da ich dachte es liegt an den Dichtungen. Leider ohne Erfolg.
      Auf Fehlersuche hier im Forum bin ich auf einen altersschwachen Getriebemotor aufmerksam geworden. Habe diesen ausgebaut und durch einen neuen ersetzt. Dieser Motor ist deutlich leiser, aber trotzdem sind die quälenden Geräusche der Brüheinheit nicht weg.
      Ich wollte eine Sounddatei anhängen ging leider nicht wegen des Formates.
      Hoffe auf eure Hilfe.
      Danke und euch einen frohen 2. Advent.
    • Schau dir das mal aus der anderen Richtung an. Der Magnet bewegt sich zwar, aber ich denke das das Drainageventil sich trotzdem nicht (weit genug) öffnet. Wie weit sich der Stössel normal bewegt habe ich noch nie beobachtet, aber viel ist das im Video nicht. Das quälende Geräusch passt auf jeden Fall dazu. Wenn der Magnet betätigt wird muss beim zusammenpressen ein Schuss Wasser aus dem Auslauf des DV kommen. Das müsstest du von der anderen Seite sehen können.
    • Hallo zusammen,
      also an dem Magneten lag es nicht. Habe diesen ausgetauscht, aber das quälende Geräusch blieb.
      Also nochmal Brühgruppe raus. Beim zerlegen fiel mir auf das am unteren Kolben das Zahngestänge etwas schief war. Habe dies nun neu eingeklebt , jetzt läuft sie wieder einwandfrei.
      Danke euch für eure Tipps.
      VG
