Hersteller: Jura | Typ-/Modell: E55 Impressa | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo alle zusammen
Ich beiße mir gerade die Zähne an meiner Jura E55 aus, sie wieder dazu zu bringen, dass sie bei Aufforderung wieder spült.
Wenn ich die Maschine einschalte kommt ja die Aufforderung zum spülen. Wenn ich dieses dann mache lauft die Brühgruppe in Position das Drainageventil wird betätigt nur die Pumpe bleibt stumm ( wird auch nicht mit 230 Volt angesteuert ).
Da die Masche dadurch auch keinen Wasserfluss registriert geht sie aus und will endlüftet werden. Also über das Dampfrohr endlüften.
Jetzt wird die Pumpe angesteuert und es kommt Wasser aus dem Dampfrohr.
Nach dem Endlüften ist es dann auch wieder möglich einen Kaffeebezug zu starten. Pumpe läuft ganz normal und der Kaffee wird ausgegeben.
Wenn ich jetzt aber wieder auf die Spültaste drücke beginnt dasselbe Spiel von vorne und die Pumpe wird NICHT angesteuert.
Um sicher zu gehen habe ich auch den PTFE Schlauch vor dem Ausgabeventil abgeklemmt, um die Brühgruppe und das Ventil auszuschließen.
Natürlich ohne Erfolg. Da keine Verstopfung vor oder hinter den Termoblock vorhanden ist. Starte ich jetzt das Reinigungsprogramm passiert ebenfalls dasselbe. Wenn eigentlich die Pumpe laufen sollte bleibt sie Stumm und wird auch nicht mit 230 Volt angesteuert.
Ich befürchte das die Logik ihre Logik verloren hat.Ich würde mich sehr freuen über ein paar Denkanstöße.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Hallo alle zusammen
