Jura J5 Impressa - schafft kaum die Tasse zu füllen, Pumpe wird sehr leise
    • Jura J5 Impressa - schafft kaum die Tasse zu füllen, Pumpe wird sehr leise
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: J5 Impressa | ca. Baujahr: 2020
      Guten Morgen, meine J5 läuft derzeit nur noch schwach. Heißt: läuft normal an, dann wird die Pumpe sehr leise und der Kaffee kommt nur tröpfchenweise heraus.
      Fehlermeldung gibt sie nicht an. Auffällig ist nur, dass etwas mehr Wassser als sonst schon üblich unter der Kaffeeauffangschale ist.
      Das Problem tauchte auf, nachdem die Maschine einen Filterwechsel verlangt hat.
      Frage, ist es ratsam unter diesen Bedingungen einen Reinigungszyklus zu versuchen, oder nicht? Und was dürfte der Defekt sein?
      Danke schon mal!
    • Hallo Ihr Beiden,
      Danke erst mal für Eure Antwort. Die Maschine wird jedesmal entkalkt, wenn sie danach verlangt. Das war das letzte Mal vor ca 3Wochen. Filter bekommt sie keinen, ich kaufe extra bWasser, da unser Wasser sehr Kalkhaltig ist.
      Nun habe ich manuell eine Reinigung durchgeführt, aber das hat das Problem leider nicht gelöst. es hat auch nicht soviel Wasser durchgespült wie sonst.
      Grüßle Christa
      P.S. Zwischenzeitlich habe ich noch einen Reinigungsdurchlauf gemacht. Ohne Erfolg. Also kann es am Kalk eher nicht liegen.
      Wie macht man das Gerät auf?
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Naette ()
      Reinigung und Entkalkung haben nichts miteinander zu tun.
      Hast du den Filter denn nun entnommen und herausprogrammiert?
      Und war es eine Entkalkung oder Reinigung, die du gemacht hast?
    • Hallo Joenne,
      ich habe zwei Entkalkungen durchgeführt. Einen Filter benutze ich nicht. Du schreibst, ob ich ihn herausprogrammiert habe. Das weiß ich schon mal gar nicht, wie das geht ?(
      Offensichtlich benötigt man einen Spezialschraubendreher um das Gerät zu öffnen. Wo bekommt man den her? Im Shop hier finde ich sowas nicht.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Naette ()
    • ...Du brauchst den legendären Ovalkopf-Bit.
      Gibts im Shop - auch gleich in Verbindung mit nem Reparaturkit.
      komtra.de/jura-ersatzteile/jur…g-ovalkopfschluessel.html
      komtra.de/jura-ersatzteile/jur…m-xxl-jura-aeg-krups.html
    • Hallo Harry,
      ja die Maschine verlangt immer mal wieder nach einem Filterwechsel. Wenn sie das will, dann schließe ich den Vorgang ohne einen Filter einzusetzen mit Spülen ab und sie ist normalerweise danach zufrieden.
      Joenne meinte, dass man das herausprogrammieren kann. Ich weiß aber nicht, wie das gehen soll. Kannst Du mir das erklären?
    • Den Filter kann man tatsächlich im Menü deaktivieren. Zur Not guckst du in die Bedienungsanleitung, und falls du die nicht besitzt gibt es die auch im Internet.
      Bei der J5 drückst du oben ca 3 sekunden den Rotary Switch und navigierst durchdrehen dann zum Menüpunkt Filter
      Wenn ein Filter programmiert ist, wird auch nichts verlangt.
      Da bereits Reinigung mit Entkalkung verwechselt wurde, ist zu vermuten, dass die Maschine kalkbedingt eine (Teil)Verstopfung hat.
