Meine F70 hat folgendes Probleme:
Bezug starten fängt ganz normal an, Bohnen werden gemahlen, Brühgruppe fährt runter und die Pumpe startet. Dann kommt die Meldung "Hahn auf".
Also den Hahn auf und heißes Wasser wird gefördert. Dann kommt "System füllt" und dann "Hahn zu".
Nach dem Schließen des Hahns wird der Bezug beendet, die Brühgruppe fährt wieder hoch und der Trester wandert trocken in den Sammelbehälter. Danach kann man den nächsten Bezug starten, aber immer ohne Erfolg.
Ich habe die Maschine gereinigt, die Brühgruppe zerlegt und die Leitungswege kontrolliert. Nicht zu finden.
Vielen Dank für brauchbare Tipps!!
