Jura F90 Impressa - Tresterschaufel gelöst
    • Jura F90 Impressa - Tresterschaufel gelöst
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: F90 Impressa | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hi, bei unserer F90 hatt sich der Tresterschieber unter lautem Getöse, Rattergeräusch, komplett gelöst. Es sind keine Bruchsrellen vorhanden. Kaffeebezüge funktionieren trotzdem einwandfrei.
      Muss der Übeltäter zwingend wieder an seinen vorgesehenen Platz, oder kann ich ihn, wenn nötig, auch ohne Ausbau der Brüheinheit wieder montieren? Vielen Dank!
      welche Tresterschaufel ist eingebaut und welcher Tresterbehälter ist in der Maschine
      wenn beides noch die alten Bauteile sind würde ich beides tauschen
      denn beides verzieht sich und dann passt es nicht mehr
      denn es soll nur noch die V2 Schaufel eingebaut werden
      sonst einfach wieder einbauen aber ohne zu öffnen geht es nicht
    • Vielen Dank für die Antwort, die Schaufel hat die Bezeichnung: 2, dann im Kreis 3/02 (wird wohl für Moonat und Jahr sein); sowie noch POM und zum Schluss AB. Auf der Schale im Kreis 9/02 und >PP<. Dass das Gehäuse entfernt werden muss, ist mir klar. Muss denn die Brüheinheit zwingend auch weichen? Ich glaube, dass die Schaufel nur eingedrückt oder eingehakt wird.
      Gruß Andreas
    • schau dir im Shop die Teile an
      die Schaufel kann so wieder eingehakt werden
      ich würde aber die Schaufel und den Behälter bei gelegenheit tauschen
      es reicht erst mal die Schaufel mit einem Föhn grade machen und den Behälter vorne und hinten 5mm tiefer zu machen
      dann gibt es auch erst mal wieder Kaffee obwohl Bier geht auch :) zu Frühstück :) :) :)
