Melitta CI E970-101 Caffeo - Meldung: Bohnen einfüllen | falsche Verkabelung
    • Melitta CI E970-101 Caffeo - Meldung: Bohnen einfüllen | falsche Verkabelung
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI E970-101 Caffeo | ca. Baujahr: 2019
      Hallo in die Runde
      Ich habe heute meine Melitta Caffeeo CI gründlich gereinigt. Dazu habe ich sie auch direkt von innen gesäubert.
      Leider zeigt sie jetzt immer an, das ich Bohnen nach füllen soll. Das Bohnenfach ist allerdings voll. Ich habe das Mahlwerk ausgebaut und gereinigt.
      Der Fehler besteht weiter hin. Jetzt habe ich eine Vermutung. Das Mahlwerk und auch das Seitenteil mit dem Wassertank haben ja eine identische Verkabelung.
      Beide Kabel sind schwarz, zweiadrig und haben den gleichen Stecker. Vielleicht habe ich sie vertauscht? Kann mir jemand sagen ob das Kabel für das Mahlwerk auf der Platine der obere oder untere Stecker ist?
      LG
    • Wenn man den Stecker vertauscht und einschaltest, dann knallt es. Die Stecker sind auf der Platine alle beschriftet! Was passiert denn überhaupt? Wahrscheinlich wird das Mahlwerk verkehrt zusammen gebaut oder verkehrt angeschlossen sein (muss rechts rum drehen, wenn man drauf guckt).
    • Mit der Formulierung kann man nur raten. Nach deiner Reinigungsaktion lief es noch kurz und jetzt läuft es nicht mehr? Ohne elektrische Kenntnisse und Messgerät wird das nichts. Kann am Mahlwerk (Kohlebürsten) oder Sicherung liegen.
    • Noch mal ausfürlich von vorne.
      Ich habe die Brühgruppe entnommen und gründlich gereinigt.
      Ausserdem habe ich die Maschine feucht ausgewischt. Da wir wider das Problem hatten das kein Milchschaum
      kam, habe ich wie beim letzten mal das kleine Plättchen mit dem Loch drin gereinigt und wieder eingesetzt.
      Da nach habe ich die Maschine wider zu gemacht und das Entkalkungs.- Intensiv.- und Reinigungsprogramm nach einander durch laufen lassen. Alles lief ohne Probleme. Dann wollte ich einen Kaffee machen. Das Mahlwerk hat angefangen zu mahlen und mittendrin aufgehört. Mir wird angezeigt "Bohnen einfüllen". Der Bohnenbehälter ist aber voll. Habe die Maschine dann abgeschalltet und das Mahlwerk auseinander genommen und gereinigt. Der Schacht wo das Mahlgut durch rutscht war voll mit Kaffeemehl. Alles wieder zusammen gesetzt und einen neuen Versuch gestartet. Aber die Meldung "Bohnen einfüllen" bleibt bestehen. Ich kann wenn diese Meldung angezeigt wird auch nicht auf das Menü zugreifen. Nur abschalten funktioniert. Was mir noch aufgefallen ist, dass in dem Trestabehälter ein Teil der Tablette von der Reinigung lag. Das sollte ja eigentlich auch so nicht sein. Allerdings habe ich zu wenig Ahnung um zu wissen ob es da einen Zusammenhang gibt.
    • Sorry, dass wollte ich eigentlich am Anfang geschrieben haben. Ich weis nur, dass es eine Kaffeeo CI ist. Ich weis leider nicht welche Nr. oder Baujahr. Er hat 8400 Bezüge hinter sich.
      Wo finde ich diese Mahlwerk (Kohlebürsten) Sicherung?
      Habe auch mehrfach gelesen, dass es am Microschalter liegen kann.
      Woher weis die Maschine eigentlich das keine Bohnen im Behälter sind?
      Müßte da nicht ein Sensor oder ähnlichem sein?
    • Ich habe keine Lust alle Informationen aus der Nase zu ziehen! Warum wird sowas nicht gleich am Anfang geschrieben? Wenn schon irgendwas gelesen wird, dann wird es auch möglich sein die Sicherung und Kohlebürsten zu finden und zu messen. Es gibt keine Lichtschranke wo der Füllstand erkannt wird, das wird über einen Schalter gemacht, der den Nocken an der BG abtastet, genauer will ich es jetzt nicht beschreiben.
    • Vielleicht liest man sich erstmal ein und stellt dann seine Fragen. Es stellt sich ja auch keiner vor, was er für eine Ausbildung hat etc, das verlangt auch keiner. Eine gewisse Transferleistung wird schon verlangt. Viele Fragen wurden hier schon 1T Mal beantwortet und sie kommen immer wieder.
      Wenn deine Maschine schon so viele Bezüge hat, da können die Kohlen verschlissen sein, es gab mal eine schlechte Charge. Der Mahlring kann auch schon soweit abgenutzt sein, dass zu wenig Pulver gemahlen wird. Dann fängt die nächste Baustelle an...
