Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI E970-103 Caffeo | ca. Baujahr: 2015
Hallo.
Erst mal Danke an das Klasse Forum hier. Habe schon viele tolle Beiträge gelesen und versucht damit mein Problem zu beheben, leider ohne Erfolg.
Angefangen haben die Probleme vor einiger Zeit, dass sie schlecht Milch angezogen hat. Wenn ich den Milchbehälter etwas höher gestellt habe, bzw der Milchbehälter richtig voll war, ging es halbwegs. Mangels Zeit stand die Maschine jetzt eine ganze Weile rum. Auf Grund der langen Standzeit habe ich mich entschlossen eine Komplettreinigung vorzunehmen. Habe also die Maschine auseinander genommen und....
die Schläuche (auch die internen) gereinigt,
das Auslaufventil gereinigt,
Keramikventil komplett demontiert, die Keramikscheiben sind sauber und der Kopf dicht, die Schalter schalten laut Messgerät beim betätigen, Motor dreht sich zwischendurch beim Versuch Milch zu ziehen. Heiß Wasser Zubereitung funktioniert. Keramikventil nach Anleitung wieder zusammengebaut. Elektrisches Keramikventil - Einbaulage von Keramikscheiben und Mitnehmer
Jetzt zieht die Maschine leider gar keine Milch mehr, habe ich aber vor meiner Wartung nicht getestet
Habe ich sie kaputt gewartet?
Bei ausgeschalteter Maschine kann ich in den Milchansaugschlauch pusten und die Luft geht durch bis an den Milchauslauf. Während die Maschine versucht Milch zu ziehen und ich versuche testweise in den Schlauch zu pusten, ist dieser komplett Druckdicht.
Aus dem Milchauslauf und nur dort, kommt ganz viel Dampf
Habe ich das Keramikventil doch falsch zusammengebaut? Was kann ich noch testen?
Vielen Dank schon mal
Jörg
Hallo.
Habe ich sie kaputt gewartet?Bei ausgeschalteter Maschine kann ich in den Milchansaugschlauch pusten und die Luft geht durch bis an den Milchauslauf. Während die Maschine versucht Milch zu ziehen und ich versuche testweise in den Schlauch zu pusten, ist dieser komplett Druckdicht.
Jörg
