Melitta Varianza CSP F58/0-100 Caffeo - Bohnen rutschen nicht ausreichend nach
    • Melitta Varianza CSP F58/0-100 Caffeo - Bohnen rutschen nicht ausreichend nach
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Varianza CSP F58/0-100 Caffeo | ca. Baujahr: 2018
      seit 3 Wochen rutschen meine Bohnen nicht mehr richtig nach. Ich habe den Bohnenbehälter mit einem feuchten Tuch ausgewischt und nutze die gleichen Bohnen wie immer. Könnte da ein mechanisches Problem vorliegen?
      es kann sein, dass der Bohnensortierer für den Bohneneinwurf hängt/klemmt.
      Ist eine häßliche Zerlegearbeit und man sieht erst nachher ob es was gebracht hat.
    • Eigentlich geht es.
      Wassertank abnehmen. Die zwei Stifte im oberen Bereich raus ziehen.
      Dann die matte schwarze Abdeckung ringsum nach oben Hebeln. Am besten mit einem sehr dünnen aber nicht schwarfkanntigen Spachtel. Darunter siehst du dann mehrere Schrauben. Den schwarzen Hochglanz Rahmen nach oben abziehen. Die Seitenteile haben oben nur eine Schraube jeweils befestigt. Die Seitenteile werden nach oben abgezogen. Das Schrauben vom Bohnenfach kannst du auch schon sehen.
