Hersteller: Quickmill | Typ-/Modell: 0980 Andreja | ca. Baujahr: 2009
Hallo Zusammen,
bei unserer Quickmill Andreja Premium Bj 2009 haben wir aktuell folgendes Problem:
Bei Kaffeebezug bleibt der Druck bei ca. 4-6bar "hängen". Vermutlich weil dabei immer gleichzeitig Wasser aus dem Tank in den Kessel gezogen wird. Dies kannte ich bisher nur, wenn man während des Kaffeebezugs auch viel Dampf zum MIlchschäumen entnommen hat.
Dieses dauerhafte "Nachziehen" von Wasser in den Kessel scheint auch dazu zu führen, dass dieser zu sehr mit Wasser gefüllt ist und somit bei Dampfbezug über die Dampflanze kaum echter Dampf, sondern größtenteils nur heißes Wasser kommt, was die Milch verwässert...
Woran könnte das liegen?
Dieser Fehler ist wohl erstmal bewusst aufgetreten, nachdem ich Schwimmer und Schalter am Wassertank sowie ein paar Silikonschläuche erneuert habe.
Kann ggf ein falscher Durchmesser der Schläuche dazu führen, dass irgendwo ein Schalter falsch gesteuert wird?
Danke für hilfreiche Vorschläge.
Philip
Hallo Zusammen,
Philip
