Jura X9 Impressa - obere Abdeckung entfernen
    • Jura X9 Impressa - obere Abdeckung entfernen
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: X9 Impressa | ca. Baujahr: 2020
      Hello I need to remove the top panel to access / replace the steam boiler!
      I need to REMOVE the adjusting rings on top to lift the top panel off
      How do do this without breaking them !!
      Hallo, ich muss die obere Abdeckung entfernen, um auf den Dampfkessel zugreifen / ihn ersetzen zu können!
      Ich muss die Einstellringe oben ENTFERNEN, um die Oberseite abzuheben
      Wie geht das, ohne sie zu zerbrechen !!
    • ...beide Schrauben vorn unter dem abgenommenen Blech entfernen.
      Hintere obere Klappe entfernen
      Bohnenbehälter entfernen.
      Von hinten gesehen:
      Den LINKEN Verstellring gegen den Uhrzeigersinn drehen bis Anschlag.
      Dann mit nem flachen Schraubenzieher oder langem Finger die Rastnase eindrücken und Ring hinten abheben.
      Den RECHTEN Ring im Uhrzeigersinn bis Anschlag drehen.
      Gleiche Prozedur.
      Bissel tricky. Im Zweifel mal von unten reinleuchten.
      Dann Ringe leicht nach innen drücken und Schrauben lösen.
